Скрип в переднем левом колесе
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Mr.Bin
Авто: Great Wall G3 4x2
Mr.Bin
Ссылка на сообщение 14.03.2007 21:01
Помогите!!!!! У моего Оленя 4х2 СТРАШНЫЙ скрип в переднем левом колесе!!! Прошел на одних колодкач 35 тыс. как то ехал и почувствовал страшный удар в колесе, через некоторое время появился страшный скрежет!!!! проехал пару км. и колесо клинонуло!!! Остыло, поехал дальше!!!!! Но скрип остался ехать невозможно, стоит отдыхает!!! Может колодки стерлись и суппорт цепляет кожух????? или ЧЕ?????? Помогите!!!!!!!!!!
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 14.03.2007 21:22
А посмотреть колодки/суппорты не пробовали?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 14.03.2007 22:27
И у Вас не возникло желания посмотреть в чем там дело?
Тогда вот это:
уже закономерно.
И после этого Вы опять не попытались снять колесо?
Неа, не попытались Smile
Вообще могло все кончиться плохо. Поймали бы клина на хорошей скорости - улетели бы с дороги или на встречку. С такими вещами не шутят.
Ну я не знаю.. Если бы так, не было бы страшного удара и клина. ИМХО все серьезнее. Может тормозной диск лопнул, может накладка колодки сорвалась, может суппорт открутился. Все это очень плохо, не надо ездить на машине, пока не посмотрите в чем дело.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 14.03.2007 22:43
Mr.Bin скрежет это уже не показатель а крик о поломке!!! может быть несколько вариантов...скорее всего связана проблема с супортом,сорвало крепление,сорвало колодку при торможении и однозначно гдето в супорте перекос и от этого скрежет металла.Вообще то ехать с таким дифектом оч.опасно..НО раз ужо доехали и написали значит хоть в этом повезло! Smile Снимайте колесо...и все станет видно,мое мнение СУПОРТ.Если бы подшибники в цапфе(ступици) то при таких звуках ужО ничего бы не крутилось.Действуйте...или в сервис..
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 14.03.2007 23:01
А я так думаю подшипник в ступице....
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 15.03.2007 01:15
Advance писал(а):
уже закономерно.
И правда, взять да посмотреть, ну или на эвакуатор и в сервис, а то как "кирдыканет нах"
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 15.03.2007 09:13
У меня, когда на Ниве ступичный подшипник рассыпался, колесо просто заклинило. Хорошо, только отъехал от светофора и скорость небольшая была...
egor
egor
Ссылка на сообщение 15.03.2007 09:36
А может и ничего страшного нет, бывает камушек попадает между диском и колодкой. Все рано снять и посмотреть надо.
Скрежет
Скрежет
Ссылка на сообщение 15.03.2007 09:47
скрипка-лиса... Very Happy
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 15.03.2007 14:12
Да бредь какойто,сперва надо колесо снять,а не ездить как наездник
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 20.03.2007 20:10
Привет! Че то я не видел еще ни одного Оленя , который бы на родных передних колодках прошел бы более 35 000. И еще, касаемо только "заднепрводных" - в манжетах направляющих втулок передних суппортов практически ВСЕГДА!!!! отсутствует литол, в результате этого втулочки "закусывает", под действием влаги они ржавеют и, как результат, при торможении суппорт перекашивает. Поэтому не стоит удивлятся тому, что при нажатии на педаль тормоза машину уводит в сторону...
Лечение: Снять суппорта, вынуть втулки, аккуратно зачистить ржавчину, набить литолом манжеты, собрать все на место, заменить родные колодки на колодки японских производителей и наслаждаться изменившимся в лучшую сторону характером тормозов.
Это направляющая втулка суппорта, чья поверхность должна быть идеально зеркальной.
Nik-smolnii
Авто: G-3
Nik-smolnii
Авто: G-3
Ссылка на сообщение 20.03.2007 20:25
Я на родных колодках прошел почти 36000 и честно говоря даже не заглядывал туда,расслабился,но прочитав эту тему завтра обязательно посмотрю.
_Link_
Авто: Great Wall Deer G5
_Link_
Ссылка на сообщение 20.03.2007 22:08
А,что, в "полноприводе" суппорта другие?
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 20.03.2007 22:26
Канечна! Там совсем другие суппорта! Yes
_Link_
_Link_
Ссылка на сообщение 20.03.2007 22:34
Понял! А то уже литол проиготовил-втулку смазывать Smile
