Печка
На страницу 1 2  След.
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 11.12.2009 17:55
Томич писал(а):
Проблем за три года:
1. Достала печка. В нашем климате не фонтан.
С печкой и у меня были проблемы - вылечил, правда пришлось изрядно повозиться. Описание здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6943
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 12.12.2009 11:16
volhovm6 писал(а):
..вот бы еще подогрев зеркал сделать, часто приходится незамерзайкой оттирать..
Сергей-Н -как там в Сибири? не подогреваешь?
У меня капитальный гараж и температура в нем ниже минус 10 не опускается, так что заводится с полпинка, а вот мотор прогревается очень долго - дизель у меня.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 16.12.2009 06:28
[quote="Сергей-Н"][quote="Томич"]
С печкой и у меня были проблемы - вылечил, правда пришлось изрядно повозиться. Описание здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6943[/quote]
Я смртрел как ты лечил печку, но когда получил новый радиатор то поторопился и сразу поставил а он видимо с таким же дефектом как и у тебя. Сейчас жду посылку из китая с радиатором. Перед установко проверю герметичность перегородки. Если что буду лечить.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 19.12.2009 19:12
[quote="Томич"][quote="Сергей-Н"]
Заодно и выброси родной кран печки, поставь просто трубку или сантехнический полнопоточкный кран.
В родном отверстие всего 8мм.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 09.02.2010 10:41
Получил наконец то новый радиатор на печку (Спасибо Александрам, volhovm6 и его другу), которй был проверен на герметичность перегородки и успешно установлен в эти выходные. Второй день тестирования при температуре за -30 показал что стало существеннее теплее, но видимо маленькие размеры радиатора не позволяют прогреть салон как надо при таких температурах. При -20 думаю все будет ОК. Еще раз спасибо за помощь.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 28.02.2010 12:46
Я из своего радиатора, при ремонте выбросил из трубок все завихрители. Циркуляция лучше стала, да и электрический насос от Волги приспособил.
В эту зиму морозы за -30 были - все стекла чистые и ногам тепло.
YsamaBenladen
YsamaBenladen
Ссылка на сообщение 17.10.2011 10:08
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой в автомобиле тианма дракон с системой охлаждения неработает печка и непрогреваетса двигатель.я грешу на термостат.если у кого есть какие либо соображения буду очень благодарен.
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 28.11.2011 01:08
Pomogite есть проблема подскажите кто сталкивался... может выход кто подскажет
у меня стоит климат контроль , проблема с переключением режима работы ,т.е сломано ккрепление (шторка) перекрывающая поток воздуха, проблема в том что так не заклеишь не будет держаться, вообще реально заказать отдельно шторку или надо целиком в сборе заказывать ...
может кто знает у кого такая машинка на разборе ... 2007 год.
заранее всем спасибо Sad
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 09.12.2011 00:02
XeXe короче говоря я так понял климат контроль в наших машинах ставили редко - ну это и понятно с учетом качества подгонки ... но мне все равно пришлось разобраться как с электроникой самого блока ( спасибо китайцам простой как шаманский бубуен) так и с кинематикой.
пришлось правда вытаскивать все на стол подключать и восстанавливать (есть подозрения что с завода через Ж. ge все работало)
короче если кого интересует могу дать всю инфу (какие драйвера впаивать) и как регулировать главный редуктор режимов, сейчас все работает как и должно.
RomanB
RomanB
Ссылка на сообщение 04.09.2012 11:53
Yes Хочу поблагодарить всех, кто написал и кто предоставил материалы на эту тему. Всё вместе помогло решить мою проблему с печкой на моей Тяньме Bravo Особенно http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6943. На последний раз прочтения Yahoo ПОНЯЛ основную проблему печки на этом а\м-"[b] Если, как оказалось в моём случае бачёк не герметичен, то вода из второго патрубка начинает литься сразу. Это означает, что жижа крутится вокруг бачка, почти не попадая в трубки радиатора."[/b]. В результате решил не ставить "родной" радиатор печки, а подобрать лучший по конструкции- оказалось подходит от Ховера. Он без пластиковых бачков. Греет даже без полного прогрева двигателя!
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 23.12.2012 11:35
От какого Ховера подходит радиатор? Много ли переделок, если можно, напиши каталожный номер радиатора.
RomanB
RomanB
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:37
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 21.11.2013 18:10
Dfyz писал(а):
печку .
А что с печкой мудрил? больной все таки вопрос перед зимой..
Dfyz
Авто: ZX Admiral SUV
Dfyz
Ссылка на сообщение 24.11.2013 18:10
выкинул завихрители и промазал перегородку герметиком стало дуть существенно теплее посмотрю что будет в морозы там буду думать как воткнуть еще один радиатор печки
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 28.11.2013 12:46
А что это?
Куда её?
тут http://chinacars.ru/otoplenie-kondicioner/pechka-dopolnitelnaya-s-regulirovkoy-v ... предлагают
