------->PRINCIP. Датчик уровня топлива.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 26.08.2009 08:31
ST12345
Спасибо, надо глянуть в магазине такое.
Еще тут забарахлил датчик уровня топлива, заправился недавно под завязку, а он показывает либо 2 деления либо лампочка горит.
Вчера заправил 15 литров, лампочка горит. Вот вернулся к этому вопросу, надо будет разобрать глянуть. Никто не сталкивался с таким ?
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 26.08.2009 11:51
здаровте.
давно здесь небыл.
позавчера ездил в одесу на своём саибао.(точнее приехал)
впечатлений масса.первое- по паспорту наш авто максимум разгоняет 180км в час, а я поверте без особых усилий сам того особо не замечая разогнал до 190- потом заметил и испугался по тахометру 6000 оборотовSmile просто увязался за камри.
там на трассе все моргают мол свали с дороги -вот и пришлось ехать в общем потоке. проехал туда и обратно 1860 км с заездом в киев и чернигов (по магазинам и рынкам шарились) потратил при средней скорости(по данным навигатора garmin ) 140км.ч 120 литров.
шум в салоне конечно как в самолёте но после первой двадцатки привыкаешь. масло наместе!!! не жрёт.
дачик топлива не ремонтировал ещё-вливаю полный бак и проезжаю 500 км потом при следующей заправке приятный бонус примерно 20-25 литров
сам пока разбирать боюсь -ни хрена в этом не понимаю а с горантии довно снялся так что кто решит проблему с датчиком -подскажите
за ошибки извеняйте.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 27.08.2009 18:40
Посмотри в инструкции на 239 странице, правда может не совпадать, ведь топливный фильтр у нас стоит под днищем, а не в баке.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:30
Достал я датчик уровня топлива, железяка як железяка. Шкала сопротивления немного пошерканная, я её почистил, остальное посмотрел, хотя и смотреть то там нечего. Поставил обратно, проехал 50 км, опять начал хандрить.
Проще видать новый поставить, я так понимаю подходит только родной ?
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 01.09.2009 11:00
А где вообще датчик уровня топлива стоит, и трудно его было снять? Стоит он не дёшево.В Ирито в Москве он стоит 1800 руб (какойто длинный),есть ещё за 1250 руб. Может от Симбы подойдёт, он у них стоит 455 руб.?
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 02.09.2009 08:18
SVM
Surprised сколько, 1800, вот эта балалайка, где нет ничего особого, совсем очешуели.
Вот ссылочка по снятию, у них все как у нас http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/topor/journal/1729382256910278410/
Фото датчика от Лансера, на мой взгляд 1 в 1.
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 14.09.2009 02:40
НЕТ .
РАЗБИРАЛ ! СМОТРЕЛ ! КРУТИЛ ! - НИХЕРНА НЕ ПОНЯЛ И ЗАКРУТИЛ НА МЕСТО !!!!!!
НЕТ ТАМ ПОПЛОВКА НУ НИ КАК НЕТ( ДАЖЕ НА ДНЕ БАКА!!!)
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 17.09.2009 06:35
TRUMED
Как нет поплавка, то что я достал, 1 в 1 похож на тот что я выложил фото. В реале конечно не сравнивал.
Датчик сейчас тупо завис на нижней отметке и горящей лампочке. Заправляюсь, примерно прикидываю на скока километров хватит, так и езжу, аж бесит.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 17.09.2009 19:29
Вот что намыл по BYD-F3
Типовыеблокиэлектрооборудования��Указательуровнятоплива:��Измеряетсяпеременное электрическое сопротивление на выходе датчика, затем по полученному значению рассчитывается количествот оплива, которое показывается стрелочным указателем, приводимым в действие шаговым электроприводом.��В таблице ниже п риведено отношение между электрическим сопротивлением ик оличеством топлива.Отметка на шкале указателя Электрическое сопротивление (Ом)
Полный бак F =3
3\4 =7
1\2 =30
1\4 =64
E = =110
Я думаю наша сильно от него не отличается.
Надо для проверки снять провод с датчика и прицепить какой-нибудь близкий резистор (а лучше найти переменный) и если датчик на панеле будет фунциклировать нормально, то тогда неисправен который в баке,а если без изменений, то виноват на панеле.
Дерзайте.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 22.09.2009 09:04
ST12345
Разобрал еще разок, прижал стрелку к шкале посильнее, поводил поплавок, вроде реагирует, стрелка опускается и поднимается, конечно медленно реагирует, но все же.
Сделал приспособу, чтоб стрелка прижималась получше, хватило на пару километров Very Happy , все равно отказывается работать.
Встает вопрос, если от лансера к нам подходит, то аналог не дорогой можно подобрать. Надоело примерно прикидывать, скока бензина осталось.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 22.09.2009 18:52
Как старый радист чувствую, что скользящий контакт тут не виноват, все признаки "холодной пайки", т.е. это когда место пайки выглядет на вид нормально ,а внутри окислилось и получается визит-эффект, то есть, то нет контакта. Тем более, что эта спираль намотана, как я понимаю, или нихромом или другим высокоомным материалом, а паять их очень тяжело, нужен или очень активный жир или специальный флюс бывает для пайки нихрома. Для этих делов тестером воспользовться, один конец к подвижному, другой к клемме, если не показывает, то к спирале, если покажет, значит пайка, а если опять нет , то подвижный не контачит.
За датчик в сборе попросил одного мужика узнать-если будет результат, отпишусь.
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 22.09.2009 22:58
нет у меня попловка TyChe
после вашего наезда заглянул ещё разок -там бочечка кокаято(не смог разобрать) спросил на рынке и сказали что бывает и такое Bravo
сегодня поменял топливный фильтр-обороты и скорость сразу наьирает- не тупитю
а теперь самое прикольное
салонный фильтр от таёты который здесь советовали(от авенсис)
я его нашол - стоит не дорого(50000 белоруских рублей -это около 20 долл.) достал свой и ахренел просто маскитная сетка зелёного цвета.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 23.09.2009 11:46
Вот так это выглядит у меня.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
еще...
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
TRUMED
надо проверить, у меня скорее всего такая же хрень, любая вонь с улицы уже в салоне, что тогда фильтруется ?
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 23.09.2009 19:43
TRUMED писал(а):
нет у меня попловка
Похоже ты вытаскивал бензонасос, а не указатель топлива.
А фильтр у меня тоже такой стоял.
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 26.09.2009 10:23
gropo
воспользовался твоим опытом и тоже разобрал
датчик под сидушкой .
в обшем промыл стеклоочистителем потом как все
компьютерные планки чистят обычной школьной стёркой и на верочку фольгой от сигарет и всё работает.
налёт там был как будто воском ктото намазал шкалу
я думаю что от рассийского топлива(почти всю зиму и весну
ездил заправляться на границу-выходило дешевле)
мне говорили что хреновое топливо но погнался за дешевизной.
проехол уже две сотни.
пока всё нормально
насчёт усика котырй отжимается-мот просто спицу какую вставить чтоб не болталась!?
в общем опять спасибо за помощь!!!!
