масленный алюминевый поддон на 1,8 acteco.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 24.02.2011 10:18
такой вопрос-кто нибудь менял на своем коне масляный поддон,а именно на 1,8 acteco/e меня маленькая проблема с этим-в экзисте по двигателю 4 номера
481H-1009010BA-3218р
484F-1009010-4503р -очень похож на мой сомнения
481H-1009010CA-4408р
481H-1009010DA-
на своем же нашел только один номер-484F-100-9011MA такого номера нет по каталогам
komushka
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ
komushka
Ссылка на сообщение 24.02.2011 14:32
Написание немного подругому 484F-1009011MA http://www.alibaba.com/product-gs/343811602/Oil_pan_484F_1009011MA_suitable_for.html
ALEKS.718
Авто: Chery Tiggo МТ2
ALEKS.718
Ссылка на сообщение 12.11.2011 00:16
сорвал резьбу,где закручивается пробка для слива масла,короче попал на поддон,и тоже начал искать какой нам подходит из этих 4-х.После долгих звонков по запчастям,диллерам,киллерам......купил вот этот 484F-1009010 FORA,TIGGO 2.0(самый дорогой,зараза)подошёл один в один.так,что у кого 1.8 берите смело. Ok
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.11.2011 00:30
А не проще резьбу на 18 было нарезать и новую пробку поставить?
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 12.11.2011 10:53
Столкнулся с той же проблемой. Резьбу на 18 нарезал, но пробку на 18 не нашел. Пришлось заворачивать свечу с ввертышем. Может кто подскажет, от чего можно пробку на 18 подобрать?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 12.11.2011 11:34
А что на Руси токари перевелись? XeXe
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.11.2011 15:21
+1. но. в нужный момент токаря может не оказатьсяЮ по этому свеча - как вариант, но потом всё равно к токарю и делать пробку.
Пробка с резьбой на 18 стоит на ВАЗе классике, но её ставить даже не пытайтесь ТАМ РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ, ПОДДОН ПРОСТО ЛОПНЕТ!!!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.11.2011 20:06
На АКТЕКОвских моторах(1.8 и 2.0) поддоны алюминиевые ,так что, они лопаются за милую душу.
ALEKS.718
ALEKS.718
Ссылка на сообщение 13.11.2011 21:32
Ну вот ты и ответил на свой вопрос-ОНИ ЛОПАЮТСЯ!!!При мне товарищ летом нарезал резьбу,поставил свечу,а масло-то капает!!!после чего обнаружил мааааленькую трещинку.Короче,я не стал испытывать судьбу,купил новый.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:28
Одного не пойму. Зачем закручивать сливную пробку с таким усердием, что резьба срывается? Первый раз когда самостоятельно менял масло после ухода с "гарантии" с огромным трудом открутил эту пробку. Потребовался почти полметровый рычаг Wink Наверное, официалы и эту деталь пневмогайковертом на 100Hm закручивают?
Когда меняю масло закручиваю ее с минимальным усилием и ни разу не сталкивался с течью масла. И это несмотря на то что родную медную уплотнительную шайбу ни разу не менял. А если начнет подтекать, то всегда можно поставить одноразовую сминаемую медную шайбу. Из под такой шайбы масло точно не протечет.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 14.11.2011 18:01
Horosho Horosho Friend поддерживаю!
поддоны почему то лопаются именно в сервисе. Народ личные авто аккуратнее обслуживает.( кто умеет конечно )
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.11.2011 18:41
Демон76 писал(а):
поддоны почему то лопаются именно В СЕРВИСЕ!!!.
Laughing Laughing Laughing
Мих Замечание для тебя! [/u]
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 14.11.2011 20:50
Мих , без обид! Friend
я просто слышал про это от владельцев именно в своей области и костромской.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 15.11.2011 00:48
Без обиды к кому - либо ,но из форума и про шпильки аналогия.
А по делу:ИМХО.Т.К. поддон снимается (в итоге) ,а ситуация с отворачиванием пробки критическая ,-
1.снять поддон с пробкой .,
2. прогреть пробку над огнём (типа спиртовка) ,
3. спокойно отвернуть.
Делал так однажды на одной из своих предыдущих машин. Izvini
mif152
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
mif152
Ссылка на сообщение 16.11.2011 14:52
Может кому пригодится:
Febi 22148 Пробка маслянного поддона
