Уважаемые жители форума, разбился датчик парктроника на Sailore 2010. Заказал у офф.дилера замену - привезли датчик, но он не такой - форма и разъемы разные. Дилер говорит, что другого номера этой запчасти нет и привезти он другой не может. В инете сам смотрел фото датчика парктроника - они очень отличаются от оригинала. В связи с этим возникают вопросы:
- есть ли аналоги?
- есть ли другие каталожные номера датчиков?
- если ставить другой пактроник с блоком и датчиками, то где находится блок оригинального парктроника и как он отключается (оригинальный только пищит)?
Поставить можно любой блок парктроника, только нужно померить отверстие под датчик. Блок стоит под торпедой. Если отключить датчики он работать не будет, так что выковыривать его необязательно. Можно еще посмотреть, где стоит предохранитель, и вытащить его.
Если нет индикации на зеркале, то скорей всего у нас блок как у safe. Нужно визуально посмотреть какие у них датчики. Проводка идет от бампера по раме и заходит в салон, где правое пассажирское сидение. Дальше я не разбирал.
Диаметр датчика 23,5 мм. Аналог найти не удалось. Блок как оказалось стоит сразу под бардачком и запитан четырьмя проводами. Блок - только звуковой.
Может кто знает как подобрать аналог по диаметру датчика? Может с другой модели?
Сам начал тему, сам и отвечаю.
Заменил китайским комплектом парктроника за 1300 руб. (4 датчика + дисплей со шкаликами). Из комплекта взял только два датчика. Ставил в теже дырки предварительно вставив в дырки на герметик втулки от сцепления с Копейки (по 8 рублей за втулку) - подошло по диаметрам как влитое. Проводку использовал штатную. Все припаял, собрал, проверил - работает. Завелся - жуткие глюки по дисплею (как на эквалайзере магнитофона). Вероятная причина - импульсы в питающую линию при работающем генераторе. Попытаюсь впаять в парралель кондер фарад так на 100 мкФ + диод (типа емкостного фильтра).
подскажите, у меня датчик как этот, но разъём от блока типа "тюльпан", я купил такой датчик и заменил на "тюльпан", в итоге он отказался работать, то ли из-за разьёма, то ли он изначально был неисправен, а второй датчик был с "тюльпаном" но не такой корпус, меньшим диаметром. Он проработал один день, потом пошёл дождь и он работать отказался, парктроник просто сразу показывал максимальное приближение. В итоге, выкинул деньги на ветер и оба датчика тоже . Подскажите номерок датчика, если такие датчики есть в природе, что бы корпус был как на рисунке а разьём типа "тюльпан".
Я как то спросил в "Ирито" про датчики. Предыдущий хозяин расколотил вместе с бампером и потерял. Ответ был такой-"Вы поставьте вместо бампера швеллер и прицепное" Я говорю-"Уже поставил". Тогда,говорят-"Зачем Вам паркотороник?"
