Прохождение техосмотра
На страницу 1 2 3  След.
LVY
LVY
Ссылка на сообщение 15.12.2006 13:00
Народ, ТО по тормазам не прошёл(((((
Надо было - не менее 53-х по компу, показало 43!!!!((((((
Обидно, досадно!!!! ....новая авто, 345км. на спидометре....
Говорят, что колодки не притёрлись......, а мне то какое дело?!!!
А предпродажная???????
А-15V vin:3872. Тверь!
Куплена 23.11.06г.
Прошу прощения, если данная тема поднималась! Модератора тогда прошу перенести моё сообщение.
Ссылка на сообщение 15.12.2006 13:07
Распечатку с ТО взял?
Тогда на гарантийку- пусть проверяют тормоза и доводят до ума.
Колодки за 300 км должны были притереться, тут либо воздух в тормозной (прокачать надо) либо колодки дефектные (менять). И то и другое- гарантийный случай.
LVY
LVY
Ок!
Я именно так и сделал!
Сразу же помчался в авто сервис.... ===> в воскресенье мною займутся!
Goga90
Авто: Chery Tiggo 4 (2018)
Goga90
Ссылка на сообщение 15.12.2006 14:35
LVY писал(а):
С уважение,
-=Владимир=-
ошипка?
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 15.12.2006 14:40
очепятка
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 15.12.2006 20:14
мдя.. круто у вас в России.. по воскресеньям работают СТО.. у нас только до субботы.. да и магазины до 18-19 часов.....
вообще мне начинает нравиться тенденция: Новый Авто-прохождение ТО-не прошел! ладно ВАЗы.. там в принципе пока сам не доведешь до ума, сложно пройти ТО.. но туту уж могли бы и собирать получше и готовить к продаже... эх.. вот он.. савецко-рассейский подход.....
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 15.12.2006 23:47
А у меня тормоза не проверяли. Правда, проходила ТО при пробеге 40км. Посмотрели- новая иномарка. Проверили только работу всех моргалок и света, проверили наличие аптечки и огнетушителя, и ВСЁ!
Ded
Авто: Vortex Tingo 1.8
Ded
Ссылка на сообщение 17.12.2006 01:44
Я проходил техосмотр уже на 750 км. Тормоза на стенде - абсолютно нормально себя показали расхождения между колесами меньше 3%.
А вот при замере СО сказали, что прошел тест, но на пределе. И еще правый ближний свет светил ниже допустимого, но я его тут же подкрутил. И все.
LVY
LVY
Ссылка на сообщение 18.12.2006 09:37
qwertty писал(а):
LVY писал(а):
С уважение,
-=Владимир=-
ошипка?
Исправлено!
Ссылка на сообщение 18.12.2006 11:18
Ошипку то исправил, а что с тормозами?
LVY
LVY
Ссылка на сообщение 18.12.2006 15:08
Не поверишь!!!!
14-го числа по компу диагностика показала 43!!!
На следующий день (15-го) поехал - с АВТО ни чего не делал и не ездил В НАГЛУЮ - показала 50!!!! В то время когда должно быть не менее 53-х....
!!!!3 единицы ===> допуск!!!!!
Таким образот Тех. осмотр прошёл......
Вчера поехал в свой ГАМАЗИН, где прокачали тормаза - ни воздуха ни чего проблематичного выявлено не было!
Вот и усё!
Ссылка на сообщение 18.12.2006 15:21
Я бы все таки попытался понять в чем дело, 50- тоже не есть хорошо.
Это на передних или на задних?
Если на задних, может действительно что- то на колодки при сборке попало, не худо бы помыть очистителем тормозов или, на худой конец- бензинчиком, при снятых барабанах.
Ссылка на сообщение 19.12.2006 00:24
Всем привет.....
Сделал ТО месяц назад. Подавал заявку на замену подушки двигателя, не работал кондишен (лампочка включения включается а вентиляторы не работают) и свист с левой стороны переднего колеса. Эффект от этого всего. Подушка на замену ждать 31 день, кондишен мне сразу сказали что работает "вентиляторы не должны включаться, работают не всегда а когда в этом есть необходимость", свист устраняется заменой колодак передних стоимость 1000 рублей т.к там с левой стороны заметьли за 1500 км. выработку.
Все это кроме подушки лажа.
Пригнал машину с ТО. Вичитал в форуме про реле но вскрывать ее не стал просто постучал по ней вентиляторы заработали. Свист устранил так: на Муле сделаны не два направляющих креплению тормозного диска а один. Получается что при ослаблении колеса и направляющего "здесь уже не как направляющий а просто винт крепления тормозного диска" диск начинает делать зигзагообразную траекторию и трется когда этого не надо об колодки от этого свист. Затянул винт, затянул колесо свист пропал.
Едем дальше. Дождался подушку вчера гонял в салон.
Неисправности в наряде - кондишен
- прикуриватель не работал
- магнитола в режиме радио при поездке по Москве не говоря о пригороде работает отвратительно
- автозапуск на холодную не заводит на горячую без проблем.
Все пришлось кроме подушки и прикуривателя доказывать:
1. Просил посмотреть кондишен отходят в реле контакты. (Приехал в салон когда сдавал показал кондишен работал с вентиляторами.) Но это бывает очень редко.
2. Про магнитолу вообще и бестолку говорить говорят второй класс она
что от нее ожидать нечего хорошего нельзя.
3. Про автозапуск переставить задержку работы стартера не 0.6 секунд а 1сек. "Сам пробовал перепрограмировать не получилось"
В ответ с неохотой но будем смотреть хотя по кондишену если в гарантю не входит нормо-час 1000 рублей.
СЕгодня позвонили приезжайте забирать. Разговор по телефону: " Ваша машина сделана подушка заменена по гарантии, сделано реле кондиционер , автозапуск изменена задержка работы стартера (надо было самому читать инструкцию по перепрограмированию), магнитола настроена (вы не соблюдали требования настройки радио), прикуриватель сделан приезжайте все сделано по гарантии"
Конечно я не сказу что в это время я сказал по телефону. Это было грубо. Я не обязан програмировать задержку стартера, я и отдавал за сигнализацию 14 тысяч с копейками. Наверное за эту сумму должна она заводиться на утро без моего вмешательства. ПРо магнитолу молчу за 11 лет использования я что-то не так делал. "Надо переучиваться".
Подождал пару часов успокоился и поехал. ПРиехал паинькой. Завел машину автозапуском, дал ей какое-то время поработать включаю кондишен и тишина. Иду опять вызывает как мне сказали бывшего электрика. Приходит говорит правда кондишен не работает. После разборок по работе сервиса приходит к выводу что там стоит датчик тоторый не позволяет работать ему при холодных температурах. Но это не уверенно. Договорились узнать они со своей стороны а я со своей как на самом деле работает кондишен.
Вопрос ко всему форуму как работает кондишен на Амулете напишите как у Вас он работает. Пожалуйста.
Пока я ехал домой они позвонили жене и сказали что на самом деле там стоит датчик и на холодную кондишен не работает.
Из сервисной книжки: гарантия на кондишен 12 месяцев или 20000 км.
Получается что когда прийдет лето гарантия закончится.
Вот так мы и живем. Заранее спасибо.
Автосервис на Гостиничном.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 19.12.2006 00:45
Андрей писал(а):
Всем привет.....
кондей на машинке включатся должен при любой температуре за бортом, об этом уже писалось
Ссылка на сообщение 19.12.2006 01:09
У меня включается только после разогрева двигателя до рабочей температуры. Тут где то тема целая была про это. Поиском, поиском. Yes
