Тут намедни залез в багажник и внимсательно все там осмотрел. К своему удивлению обнаружил слева в районе колонки что-то своим видом напоминающее лампочку под пластиковым кожухом.
к ней же вроде и провод какой-то подведен. Слева такого сабжа нет.
Возник вопрос, а как включить эту лампочку (если это она) или когда она должна загораться??
Или, если это все же не лампочка подсветки багажника, то что? И нафига она там тогда есть?
Это лампочка и есть подсветка багажника. Причем стоит только слева.
Должна загараться при открывании 5-ой двери. Причем не зависимо, включены ли габариты и заведена ли машина. Во всяком случае, у меня именно так.
Подцепи ногтем и вытащи пластмаску с лампочкой посмотри подключена ли клема. Если подключена поставь тачку на охрану и ключем открой ЦЗ открой багажник если за орет значит концевик работает и нужно искать разрыв в цепи к лампочке. Если не заорет снимай обшивку 3-4 винта 4 клипсы выворачиваеш два винта и смотришь!
Но начать нужно с лампочки может перегорела или ее вообще нет...!? _________________ Подпись
Машинку продал в 2008 году при пробеге под 70 тыков. остался доволен, машина сейчас у родственника, радует владельца! Только гофру переварил и усе гоняет.
кстати, а я на крышке багажника и на той плоскости, к которой она прилегает на кузове нигде не обнаружил контакта ее включающего и соответственно отключающего (там, например, что-то типа кнопки). Есть ли таковой? Или там бесконтактный варинт -- типа чипа???
Дядя Дима, концевик, насколько я помню, находится как раз по центру пластмасски, которая внизу)) ну вы поняли)) внизу проема 5-й двери) во))) я сначала подумал, что там замок, но замки же сбоку) и вот это фиговинка и есть концевичок)
для начала проверь саму лампочку на предмет ее наличия и исправносчти (если все же есть она), если лампочка целая и имеется, то надо проверять цепь. берем контрольку (объяснять стоит что это?) замыкаем банально на массу один ее конец, вторым проверяем приходи "+" на лампочку (дверь 5-я открыта ессно), если плюса нет, то начинаем искать по проводке, проверяем концевик таким же манером.. ну и далее по проводу идем до лампочки, а потом далее до салона, то есть откуда берется "+" на лампочку.. до тудава и смотрим) кстати, может пригодится эл. схема (ох и извращенная же), которая находится на сайте этом: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1698&modelid=36&p_chid=1000&p_page=16
W3 - как раз лампа багажника.
F5 - концевик
Друзья, подскажите плиз, мож у кого опыт есть... как сделать свет в багажнике? Никто не заморачивался по этому поводу? Или мож у меня одного его нет? Но мне это очень не нравится... _________________ Подпись
