главный цилиндр сцепления T11-1602020. тигго 2.4
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 21.08.2008 13:27
какие симпотомы что сдох?
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 21.08.2008 13:30
Согласен. Опиши в чём проблема.
СанекТ11
Авто: Chery Tiggo 2.4
СанекТ11
Ссылка на сообщение 21.08.2008 14:07
пока тигренок не разогреется приходится каждый раз прокачивать сцепление, т.к. педаль проваливается и не отходит назад, а все потому что износился манжет внутри цилиндра.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 21.08.2008 14:20
Почему думаешь что износился манжет? Может просто надо прокачать сцепление и всё.
СанекТ11
СанекТ11
Ссылка на сообщение 21.08.2008 17:04
много раз пробовал, а толку на одинь день.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.08.2008 19:05
Что значит прокачивать сцепление???
Не надо выдавать диагноз, накрылся главный цилиндр сцепления если задаёшь вопрос!!!
Опиши более подробно симптомы, твои действия и их результат!!! Mdaa Mdaa Mdaa
MKI
Авто: Chery Tiggo 4х4
MKI
Ссылка на сообщение 21.08.2008 19:08
У меня была такая же проблема. Я прокочал сцепление с помощью тормозов, и всё прошло.
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 22.08.2008 08:35
[quote="MKI"][quote="СанекТ11"]много раз пробовал, а толку на одинь день.[/quote]
У меня была такая же проблема. Я прокочал сцепление с помощью тормозов, и всё прошло.[/quote]
СанекТ11
СанекТ11
Ссылка на сообщение 22.08.2008 10:27
MKI
MKI
Ссылка на сообщение 22.08.2008 19:35
С помощью тормозов, сцепление прокачивается следующим образом:
Соеденяем тонким резиновым шлангом (длиной 1-1,5метра) штуцер на рабочем цилиндре сцепления и штуцер суппорта переднего тормоза. Приоткрываем оба штуцера и несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Жидкость выходящая из суппорта проходит в цилиндр сцепления и через главный цилиндр, выталкивает воздух в бачёк с тормозухой. Короче, гоняем её по кругу, а воздух остаётся в бачке. Я всё это делаю примерно минут за 10. А прокачать сцепление обычным способом, качественно почему-то не получается. Аналогично я делал раньше и на своей БМВ.
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 14.11.2008 17:58
На форе прокачка стоит на коробке и краник для спуска воздуха
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.11.2008 18:50
T11-1602020
858 рублей стоит
купи и с аналогами не парся
и ещё я тебе умный вещь скажу но ты не обижайся
тормазуху дермовую тоже не лей
купи хорошую дорогую и не мучайся
например DOT-4 или DOT-5
мобил
мотул и тд
короче путнюю
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 14.11.2008 21:02
СанекТ11 писал(а):
Привет всем. пробег 15т. км. накрылся главный цилиндр сцепления. не подскажете, если аналоги или ставить опять китайский, который хватил на 10 т. км.
Если подобрать манжету тяжело.Подматать капроновую нитку под манжету ровным слоем.Ещё долго проходит. Испытано.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 15.11.2008 19:56
Ну во первых - это тебе попался такой экземпляр, у большинства он ходит до сих пор. Во вторых - проблема скорее всего вызвана разбуханием резиновых колец, что либо плохая тормозуха, либо качество резины. Скорее первое. Подобное было на моей практике, правда на тазике. Как лечить - можно попробовать разобрать цилиндр и подобрать рем. комплект. При разборе обрати внимание на зеркало цилиндра, если есть признаки задира (полосы), то лучше заменить весь механизм в сборе. Как вариант - можно отполировать. Тяжелее всего полировать внутреннюю поверхность, но надо. Может поможет. Занимался этим в период тотального отсутствия зап. частей. Иногда помогало, иногда нет. Yes
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 17.11.2008 07:53
У меня крякнул рабочий цилиндр сцепления, поменял на митцувский (вроде AVD такой ставил), разобрал свой старый и ужаснулся, внутри все в ржавчине, ни о каком "зеркале" нет и речи, все изъедено внутри и сам цилиндр и шток! Plachu Грешу на хреновую тормозуху! Mdaa Я в шоке, пробег 30000 км.
