ближний свет в новых правилах дорожного движений
На страницу 1 2  След.
Deeen
Deeen
Ссылка на сообщение 20.06.2010 19:31
С ноября вступают в силу новый поправки к ПДД, по городу надо будет передвигаться с ближнем светом фар либо с противотуманками. Дак вот хотелось бы сделать так чтобы фары включались автоматически после запуска двигателя. Я знаю что на нашем форуме много талатлевых людей и какойнибуть девайс можно будет придумать Smile
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 20.06.2010 21:52
Я всегда только так и езжу!ни разу не забыл ни включиь ни выключить!Даже никогда не думаю об этом.Руки сами всё делают!На автомате......
Это врядли сделаешь,А вот после включения зажигания можно!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.06.2010 22:00
Нашел один из вариантов здесь.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Дмитрий Звонарёв писал(а):
Это врядли сделаешь
Легко и просто, самый простой вариант, взять сигнал с лампочки зарядки АКБ, более сложный с тахометра.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 21.06.2010 17:49
Emelya
уговорил................
Deeen
Deeen
Ссылка на сообщение 22.06.2010 15:32
хитрая схема ,
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 22.06.2010 18:37
прикольно!
а точно вступит?
Deeen
Deeen
Ссылка на сообщение 23.06.2010 14:42
да
igore007
Авто: Chery Amulet А 15
igore007
Ссылка на сообщение 23.06.2010 15:43
блин... нужно новые правила почитать..
так можно же пригнать на СТО, сказать "я хочу так", и они сделают. Вот только мани нужно дать, чтоб нормально сделали...
мне когда ставили шумоиз, когда ставили панель обратно, защемили какой то там провод, стопы не горели...мужык на светофоре сказал "у тебя стопы не горят!"
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 23.06.2010 15:46
а в ответ скажут "хоти дальше" XeXe
не на каждой СТО за это возьмутся,даже если
igore007
igore007
Ссылка на сообщение 23.06.2010 16:05
ну смотря сколько дать, потому что им просто лень.
Ну, конечно, если сам шаришь, то можно и самому делать.
Ну так как я, то я еду на сервис, потому шо не шарю, особенно в проводке..(((
Deeen
Deeen
Ссылка на сообщение 26.06.2010 08:32
больше идей нет?
igore007
igore007
Ссылка на сообщение 27.06.2010 15:32
а ето есть в интернете? если можна ссилку пожалуйста))) Smile
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 27.06.2010 18:01
Deeen писал(а):
больше идей нет?
C переключателя света снимаем "маму" на ближний/дальний и заводим на неё "+" от ключа в положении II - зажигание включено. При включении зажигания будет загораться ближний свет.
По моему проще некуда.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.06.2010 19:05
Это врядли сделаешь
Лучше переменное напряжение с Гены. Помница на запоре стояла блокировка стартера при заведённом двигателе. Жаль унас такая не стоит.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 27.06.2010 23:10
Стоит, только механическая, на замке зажигания. Пока зажигание не выключишь, второй раз стартер не включиш.
