УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 10.11.2006 09:53
Всем доброе время суток. У меня 3 вопроса из серии "Сделай сам":
1. Как самому повесить брызговики, надо ли что-то дырявить, или там есть какие-нибудь крепления?
2. Как самому установить крылья, надо ли мыть арки, промазывать их чем-нибудь. Подкрылки фирмы "Новалайн", что в Щелково.
3. Как повесить защиту картера этой же фирмы.
Буду Вам очень признателен, если поделитесь информацией. Спасибо.
Ссылка на сообщение 10.11.2006 10:51
1. Чтобы лучше держались придется парочку отверствий под саморезы просверлить.
2. Мыть- обязательно, промазывать- желательно. Ставятся на штатные крепления + по 1 саморезу в глубине арки, чтобы там плотнее прилегали.
3. на 4 болта XeXe залезешь под машину- увидишь.
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 10.11.2006 11:13
Т.Е. под защиту уже и дырки должны быть???
Ссылка на сообщение 10.11.2006 12:02
Естественно, вот только не помню- на оригинальные точки со своими болтами или болты должны идти вместе с защитой... Izvini
SIM
Авто: Amulet A3
SIM
Авто: Amulet A3
Ссылка на сообщение 28.06.2007 13:23
Доброго всем здравия! Very Happy Купил недавно Амулет и столкнулся с такой проблемой. Брызговики в салоне не устанавливал, а купил "универсальные для иномарок" на авторынке. Задние встали без проблем, а передние ни как не могу грамотно установить. Вопервых, доволно сильно выступающий в бок пороговый пласмассовый молдинг, во-вторых внизу (в районе днища) молдинг имет изогнутый прилив (как понимаю туда дложен входить угол штатного брызговика ), у меня на брызговике нет ни выступа под молдинг, ни под прилив а просто прямой карман, который должен наползать на днище. Вертится шалная мыслишка спилить ножовочным полтном этот прилив и закрепить брызговик поверх молдинга. Поделитесь свими соображениями как лучше сделать.
Игорь.
LVY
LVY
Ссылка на сообщение 28.06.2007 13:51
Аналогичная ситуёвина!
Я установил на перед универсал...... - в нахлёст порогам.... По началу не радовало, а сейчас уже и смирился!
Хотел было выступы обкрамсать....
Теперь и не вижу смысла!
Фотку к сожалению выложить ни как!(((
SIM
Авто: Amulet A3
SIM
Авто: Amulet A3
Ссылка на сообщение 28.06.2007 14:25
LVY писал(а):
ситуёвина!
А смысл только в том, что внизу из-за выступов образуется открытый "карман" в который будет лететь вода, снег, соль, грязь. Причем задерживаться они там будут надолго и все это будет воздействовать на прилегающий кусок днища. Наверно это не есть гуд.
Игорь.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.06.2007 21:08
При нормальном антикоре не будет .
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 29.06.2007 07:02
а феном не пробывал прогреть? сам не делал, но слышал, что помогает
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 29.06.2007 07:11
1.Задние-на штатных отверстиях. 2.передние локеры пока не ставил,потому что они не закрывают того ,что хотел.3.Защита встает на штатные отверстия:передние2-болты крючками,задние-обычные.
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 14.07.2007 19:04
Поставил универсальные. Вот что получилось...
Крепление родное + один саморез
Вот так смотрится сзади
RIF
RIF
Ссылка на сообщение 14.07.2007 19:07
А это передние...
Родная дырка только одна. Остальные "вкручивал" сам.
Вид снизу
сергей 200500
Авто: chery
сергей 200500
Авто: chery
Ссылка на сообщение 14.07.2007 19:24
да да, у меня точно так же
RUSS
RUSS
Ссылка на сообщение 14.07.2007 22:59
класно надо тож замутить!! Bravo
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 19.07.2007 13:53
Господа! А под молдинг (с переди) сасунуть брызговики никто не умудрялся?????
