pitytin
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
01.04.2010 18:21
Загорелась лампа "ЕРС",заводится и прогревается нормально,холостые держит безупречно,при трогании с места вроде едет,дальше на разгон идёт еле-еле,как-будто за собой кого-то тянешь.ЗАМЕНИЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ПРОВЕРИЛ СЕТКУ БЕНЗОНАСОСА-ДЕВСТВЕННО ЧИСТАЯ.Кто сталкивался с подобным-посоветуйте,прясните!( пробег 29300, дв.1.8)
VirusE
pitytin
pitytin
01.04.2010 18:44
Калининград 1.8,простите за бестолковость,какая педалька? Дополнение-как заводишь,прогреешь,едет нормально и разгон хороший,примерно 15-30 минут,лампа не горит,после начинается бяка.Подскажите как вылечить,заранее спасибо!
VirusE
sorokin-alexey
Холодильщик
VirusE
sorokin-alexey
сергей-УФА
Демон76
Alex1977
ringostar2008
ringostar2008
Авто: Chery Tiggo 1,8
28.04.2010 12:08
У меня на машине уже несколько месяцев в режиме самодиагностики(повернул ключ зажигания,но не заводишь-загораются ламплчки на приборной панели) горела лампа EPC. На новой такого не было(после самодиагностики гасла). Звонил в сервис -сказали что это некритичная ошибка.
Решил самостоятельно разобраться в чём дело.
Выполнил следующее:
1. Промыл дроссельную заслонку(очистителем карбюратора) и смазал ось силиконовой смазкой.
2. Когда мыл увидел масло во впускном коллекторе- снял и промыл клапан рециркуляции отработавших газов.
3. Заметил, что провода на свечи второго и третьего цилиндра стоят внахлёст(может в сервисе так сделали специально) поменял их местами.
После этих манипуляций лампа EPC стала гаснуть как и раньше,по моим ощущениям мотор стал приёмистей и ровнее работать,пропали рывки. Пока проехал километров 10 - всё в норме.
У кого мотор 1.8 как у вас идут провода от катушки зажигания к свечам?
Отпишитесь пожалуйста. На катушке нет никаких обозначений. У меня сейчас следующим образом- 1,3 цилиндр ближние выводы слева направо(стоим лицом к капоту);2,4 цилиндр дальние выводы слева направо.
Если у кого есть фото с проводами выложите пожалуйста.
сергей-УФА
recrumptor
ringostar2008
ringostar2008
13.08.2010 10:04
Спасибо за советы. Дело оказалось в датчике тормозной педали(устранилось регулировкой).
