Топливная система
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 04.11.2009 17:13
Жоппа!
в саббот нормально отъездил... сегодня утром не смог завестись.
Помнится летом бак сливал от дерьма, от подумал, а не накрылся ли с морозами у мну фильтр топливный, путем замерзания в оном всякой дряни?
как менять-то его?
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 04.11.2009 20:58
как менять-то его?
Стоит под днищем на раме, снимаеш 2 зажима и стягиваеш шланги, на его место ставиш новый. Подходит с Жигулей, Ланосов, практически любые, лишбы по размеру и без резьбы. Smile
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
volhovm6 писал(а):
..а никто не примерял подлокотник...?, не хватает... я на рынке взял несколько штук - не идут...
На моей подлокотник с завода был. Что удивительно даже удобный Horosho
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 05.11.2009 17:47
жду обещанную погоду - может оттает.
если до воскревенья не заведусь, в понедельник записался в дервейсовский сервис.
самому лезть в топливную магистраль боязно, да и негде.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 05.11.2009 18:01
WilliamTell
Мож просто свечи банально залил ?
Выкручивал, как на вид,мокрые ?
ИМХО так сразу незабьёт, по крайней мере до такого состояния.
Можешь проверить, с топливной рейки сними вход и включи зажигание, если бенза идёт, значит есть давление и это не грязь 100%
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 05.11.2009 20:14
в любом случае, до саббота не полезу - на работу, на метре, привычнее и быстрее.
подозрение, что все-ж вода замерзла где то в недрах топливопровода.
в прошлую субботу нормально откатал, а как приморозило вчера, то и с самого начала заводиться отказалась.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 08.11.2009 17:52
ОФФ: заказываю эвакуатор... зная, что при озвучке марки, народ крестится и лезет под стол - объясняю, мол пикап, дура в пять с лишним метров...
в ответ: модель скажите, и не дрочите нам мозг...
называю...
на том конце ступор - мда... действительно ни о чем не говорит модель
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 08.11.2009 18:20
..разобрался с движком?
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
А вот это http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17655&start=0
тоже наше?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 08.11.2009 19:26
не-а, завтра везут в сервис
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 10.11.2009 10:49
ответ из сервиса: промывка бака, замена топливного фильтра, промывка или ремонт бензонасоса, прокаливание или замена свечей.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 10.11.2009 10:50
WilliamTell
Этот список по методу убывания, или вероятности.
Или от болды ?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.11.2009 10:52
ответ из сервиса:
..дааа, мастера.., а это в Филях что ли?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 10.11.2009 11:08
гы-гы
в данный момент моют бак, топливный фильтр тоже приговорен.
опосля займутся насосом... ну и свечи, говорят, все "закоксованы"
сервис не Элексовский, сервис Джили и Дервейсами с УАЗами занимается.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 10.11.2009 11:17
Ну раз моют бак, логично уже и фильтр поменять, что бы забыть надолго про проблему.
насос проверяется на раз, при повороте ключа слышно работает он или нет.
Если они хотят мерить давление, то это уже как дополнение и к поломке не отностится, он либо качает либо нет!
Свечи у любой машины закоксовоны, но стоят недорого можно поменять.
Но моё ИМХО это работа на поиск, диагноз им поставить не удалось.
Сейчас просто будут идти по цепочке, сначала топливную систему, потом систему зажигания. Izvini
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 10.11.2009 11:32
надеюсь, на топливной и остановимся)))
сказали, мол если после промывки, бензонасос давления не даст, бум и его смотреть.
вообще, проблема у мну уже была эта, летом сливал бак после неудачной заправки.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 11.11.2009 17:36
промывка бака, замена фильтра (на большего объему !?), написали, что и бензонасос пять часов ремонтировали
