Датчик включения заднего хода
На страницу 1 2  След.
Kill
Авто: Фора
Kill
Авто: Фора
Ссылка на сообщение 17.06.2009 17:18
Кто подскажет, где искать Датчик включения заднего хода, просто такое чувство, что провод болтается и фонари заднего хода все время моргают, а следовательно и датчики парковки не работают. Надоело оборачиваться ))
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 17.06.2009 17:39
На КПП . Смотрит на радиатор. Если будеш откручивать то очень аккуратно очень хрупкий.
Kill
Авто: Фора
Kill
Авто: Фора
Ссылка на сообщение 17.06.2009 17:41
То есть надо снимать защиту и тогда его увижу?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 17.06.2009 18:36
Kill
Нет. Сверху и видно и открутить можно.
Kill
Авто: Фора
Kill
Авто: Фора
Ссылка на сообщение 17.06.2009 19:03
Спасибо, на выходных попробую, посмотреть где контакт пропадает
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
Djonn
Ссылка на сообщение 18.06.2009 09:59
у меня почти тоже самое, только сейчас совсем не работают Smile хоелось бы мне надеется, что у меня датчик накрылся...
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 18.06.2009 11:34
На рынке на Петушкова 250р.
Djonn
Djonn
Ссылка на сообщение 21.06.2009 21:16
Всё!!! я разобрался в чём дело!!! Снял датчик з.х. а там провода окислились!!! Почистил, поставил, стало работать , но с перебоями!!! Отсоединил провода и увидел обрыв возле штекера!!! поменял кусок проводки,,, около 3 см, и всё стало отлично!!! делов на 20 минут. Horosho
AlexShade
Авто: Chery Fora 2,0
AlexShade
Ссылка на сообщение 16.10.2011 12:46
Добрый день.
А подскажите поточнее где находится этот датчик. Чтобы случайно что-нибудь другое не открутить.
Спасибо.
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 16.10.2011 14:06
AlexShade
На коробке со стороны радиатора, он там один ни с чем не спутаешь
AlexShade
AlexShade
Ссылка на сообщение 21.10.2011 15:44
прошу прощения за назойливость и свою необразованность в данном вопросе, но хочу спросить еще. Если я все правильно понял то на одном из фото этот датчик. я так понимаю что на втором? и нужно выкрутить гайку - фото три?
спасибо.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 22.10.2011 21:16
AlexShade писал(а):
фото три?
Да.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.10.2015 17:49
Мужики, начал моргать свет, при включении задней передачи, иногда вовсе не горит. Ну соответственно и парктроник с ним же)) Вопрос, кто тоже сталкивался. Менять датчик или с проводкой/контактом что-то? Что скажите?
p.s. Если что, то вот артикул датчика: 020945415AA
zaicev_sanya
Авто: Chery Fora A520
zaicev_sanya
Ссылка на сообщение 24.10.2015 18:59
SMAIL писал(а):
Что скажите?
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=2050317&highlight=#2050317
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 29.01.2018 09:08
Так, ребята. Всем привет.
В 2016 поставил новый датчик заднего хода, брал именно оригинал, почти 1,5 года отходил. Потом через раз стал загораться свет, не включаться парктроник, ну вобщем все как всегда. Купил осень 2017 новый датчик, оригинал, поставил. Все работает. Заодно и масло в КПП сменил. Ну и вроде бы все здорово. Только появилось вот что. Ехали на двух авто в другой город. И тут жена мне говорит по рации, что у меня что-то сзади кратковременно загорается из ламп, что она не поняла. И так раз 10 по трассе. Думаю, странно, что может быть. Потом ночью один ехал по трассе. И при включении на пятую заметил вспышку света сзади. Опачки, повключал туда сюда, и выяснил, что при переходе на 5ю передачу, загорается кратковременно фонари заднего хода. Конечно, фишка прикольная, если кто слепит сзади, то рычаг КПП вправо сдвинул, но пятую не включаешь, а сзади народ обсирается)) Но это все шутки. Вопрос, в чем может быть причина? Происходит это в момент, когда рычаг кпп двигаешь вправо, а потом пятую вверх, и в месте, когда сдвигаешь вправо загораются задние огни.
Если честно неприятно, особенно на трассе, и кто-то сзади едет.
Что делать? Датчик оригинал, не подделка, качество отличное. Единственное, что предполагаю, это не долил масла в кпп. Там по мануалу 2,1л, но как все пишут лить надо все 2,4-2,4. Так вот, так вышло, что слилось оно все, а залил 2л, точнее наверно 1,9-1,8, т.к. заливал через датчик скорости, а лейки не было, и пока попал, разлил сколько то. Может ли быть такое, что из-за недостаточного количества масла? Если нет, то какие мысли?
p.s.Масло купил еще литр, на днях долью (правда не знаю сколько доливать теперь...)
