стартер вообще не крутит
На страницу 1 2 3 4  След.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.04.2009 16:56
ребята посоветуйте что может быть
сам стартер
силовой провод на него
сигналка намудрила
короче говоря шатл остался в деревне ночевать
до ямы не смог добраться
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
может новый шже есть на всякий случай иои его аналог?
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 05.04.2009 17:26
если есть возмозность подобраться с контролькой, проверь плюс на него приходит, самый толстый провод. если есть, попробуй перемкнуть втягивающие. приборы и всё остальное работают?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.04.2009 18:31
сигналка стоит у меня беркут S500 с меткой
может она нахимичить что нить?
сигналка обрубает всю электрику если не нашла метку
но в данном случае только стартер не крутит а всё остальное работает
даже бензанасос
былабы машина в гараже я бы вам мозги не крутил но она стоит в деревне за 30 км
вот пытаюсь выциганить все возможные неисправности
кстати может там какая нибудь рэлюшка есть на стертер
предохранители проверял все в поряде
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 05.04.2009 18:39
а с верёвки?
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.04.2009 19:41
ПАУК_Сетевой
Попробуй как на совдеповсуких машинках на втягивающем клемы перемкнуть. Очень часто выручало в дороге. Ходил смотрел, доступ к ним есть, перемкнул, стартер работает. Если бросить + на маленькую клему на втягивающем от акумулятора то будет срабативать втягивающее.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.04.2009 20:02
Процесс называется- гадание на кофейной гуще Very Happy
Стартер - наверно самая простая проблема. для начала тупо проверь предохранители в моторном отсеке. Потом плюс на втягивающем при положении замка зажигания - пуск стартера. И всё увидиш. Хотя если далёк от электрики - тогда проблема. Тогда завод с верёвки и до ближайшего автосервиса.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.04.2009 20:17
А не проще будет проводом с + акумулятора на втягивающее?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
[quote="ПАУК_Сетевой"]но в данном случае только стартер не крутит а всё остальное работает
Да ещё хорошобы было знать работает ли втягивающее когда включаеш пуск стартера.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 05.04.2009 20:32
Проще предохранитель поменять. тем более если человек не в теме.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.04.2009 21:16
Паук сетевой писал что предохранители в норме.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.04.2009 22:14
проверил все предохранители всё цело
релюхи тоже вроде нормальные
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
evq2964 писал(а):
а с верёвки?
была в наличии ауди ку 7 там тока спереди буксировочная проушина сзади ничего нет
короче не рескнули
толкать тоже некому было
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 06.04.2009 03:12
а у нас стартер через предахранитель?
евл
евл
Ссылка на сообщение 06.04.2009 10:59
Реле стоит,а вот насчет предохранителя не уверен А так лучший вариант попробывать с буксира и станет ясно стартер или что
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:15
Была такая ситуация... Вообщем слетел разъем с клеммы втягивающего и стартер ни мур-мур. Yes
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:30
может пятаки залипли, долбануть надо немного монтировочкой Very Happy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.04.2009 21:42
решено
отцепился провод с втягивающей
хорошо что не на охоте случилось
так бы в грязи бы и остался жить
