Господа дизелисты-трахтористы. Вам посвящается (тема "холод" на дизеле)
На страницу 1 2  След.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.01.2009 21:56
Приветствую Вас, господа трахтористы.
Многие из Вас, а возможно и все, вероятно заметили, что наш трахтор, не отличается от рождения тёплым нравом... Yes Непросто его нагревать до рабочей температуры зимой даже на ходу (если малыми порциями по городу крутиться), а уж на х.х. и подавно. Это не есть гут, и всё время владения, сильно тяготило меня... и наводило, на смутные мысли...
Собственно, мои недобрые предчувствия подтвердились, после того, как я решился на трепанацию корпуса термостата и изучение последнего. Как и предполагалось, в термосе, было предусмотрено отверстие, диаметром порядка 3.5 mm. С виду, вроде хня, но я уже достаточно хорошо знаком с коварным результатом работы таких отверстий на "холодных моторах". Существует две версии, происхождения "института отверстий" в термостатах. Согласно первой, отверстие служило первобытным людям, гоняющим в древние времена на воде и различных охл. смесях, в качестве меры, предохраняющей от замерзания "водяного хладогента" в переднем радиаторе (типа потихоньку, подогревало радиатор). Согласно второй, которой придерживаюсь и я, отверстие служит для исключения "завоздушивания" рабочего элемента термостата (он в самом вверху у нас стоит). Но суть в том, что термосы бывают в природе, как с дырками, так и без оных. Причём, применяются на одних и тех же авто. И сам я ранее, применял оба типа термосов. И никаких проблем, с термосами без дырок не наблюдал, т.е. с эффектом "завоздушивания" не сталкивался. Посему, решил поступить обычным образом, а именно - запаять нах эту дыру и собрать всё в зад.
И о чудо! Трахтор начал радовать быстрым прогревом! Возможностью прогреваться на х.х. И кроме того, стал в разы дольше сохранять тепло мотора во время остановок. Радиатор, просто ледяной и верхний патрубок тоже! Трассовые испытания (100км.), не выявили проблем в системе охлаждения. Всё работает в штатном режиме.
Для тех, кто захочет повторить:
1. слить пару-тройку литров ОЖ (сливн. пробка радиатора снизу с водит. стороны)
2. Снять верхний патрубок радиатора.
3. Снять ремни (ремень) ГУРА\кондея.
4. Снять крышку термоса.
5. Очистить крышку термоса от остатков прокладки.
6. Очистить корпус термоса от остатков прокладки.
7. Вынуть термос, извлечь "пипку" вставленную в отверстие, залудить "околодырочное" пространство, запаять.
8. Проверить термос кипяточком, проверить его герметичность (можно "ротом")
9. Немного силикона по краю юбки и термос на место.
10. Гермет по периметру крышки термоса, и крышку на место.
11. ремни на место
12. патрубок на мсето (трубки крышки и радиатора, тоже немного герметом)
13. Вывинчивает пробку, которая расположена в крышке термоса, скрозь эту дырку, просовываем предмет, похожий на тонкую отвёртку. Им мы будем нажимать на рабочую тарелку термоса, стравливая лишний воздух вместо дырки. Заливаем потихоньку ОЖ в радиатор, потыкиваем время от времени в тарелку, пока до пробки в крышке термоса не дойдём. Потом, крутануть мотор пол минутки, продолжить процедуру заливки. Затем, пробку на гермет. Долить ОЖ до заливной горловины. Остатки, (гр. 200) влить расш. бачок. Вообщем, стандартная процедура заполнения системы охлаждения. Погреть- поглядеть- долить... После плавного прогрева двига, до температуры срабатывания термостата, о воздухе можно больше не беспокоиться.
Примерно так.
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Ссылка на сообщение 28.01.2009 22:07
ASN, молодца
Horosho
У меня пока нормально греет Very Happy
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 28.01.2009 22:08
Мож у тебя термостат без дырки? Crazy Very Happy
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.01.2009 22:38
C "дырявым" термосом, верхний патрубок и верх радиатора, становится тёплым, одновременно с нагревом двига. Это хорошо заметно, если завети машину в защищённом от ветра месте (гараж, например). Если радиатор и верхний патрубок, остаются полностью холодными, то вдимо изначально поставлен термос без дырки. И это, ИМХО, правильно.
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 28.01.2009 22:49
Дырка энта с секальком, как я понял. Такие термостаты давным давно устанавливались на японческих дизельных авто, на современных не знаю.Назначение- исключительно удаление воздуха из системы. У меня был ранее дизель NISSAN. Грелся зимой тоже неохотно.Были мысли эту дырку запаять, но так руки и не дошли, продал потом. Поэтому, ASN, я щетаю прально ты сделал. Но понаблюдать во всех режимах надобно.
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 29.01.2009 07:23
Может она летом понадобится? Crazy
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 29.01.2009 13:12
Летом воздуха больше становится?
Very Happy Nalivai
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 29.01.2009 13:18
Други, воздух под термосом, это ИМХО вопрос первоначального заполнения системы ОЖ. После того, как всё зафунциклировало, воздуха там более быть не должно (в исправном моторе). Темос, он ведь имеет такое свойство - открываться после прогрева и соответственно, обеспечивать циркуляцию...
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Ссылка на сообщение 30.01.2009 12:12
Она нужна только для самопрокачки системы охлаждения от воздуха.
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 30.01.2009 18:29
фотки бы еще Smile
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.01.2009 21:41
Фоты ? Ах... ну да, ну да. Их есть у меня! Вот. Smile
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.01.2009 21:44
Вот корпус термостата.
Не забываем, при сборке, всё что можно мазать герметом (пробку "развоздушки" тоже. Тока без фанатизма... Smile
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 02.02.2009 08:08
А у меня пробка "Развоздушки" отсутствует - литая крышка без отверстия Sad .
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 02.02.2009 11:39
Фигня. Можно и просверлить\нарезать резьбу. Всё одно эту пробку на гермет сажать надо. А возможно, она и нафиг не нужна. Я например, когда полез после первого прогрева воздух поглядеть, так его под термосом не было, хотя до открытия термоса мотор не прогрелся.
Поргонял тут в -17. Ляпота! Пять минут прогрева на х.х., и тёплый обдув попёр! Десять минут хода, и мотор в номинале. Пол часа простоя, и температура по прибору падает всего на 5mm хода стрелки!
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 17.05.2009 18:55
нда а как же гарантия.а
опять провокация
у меня греется гораздо проще
целофановый пакет перед радиатором в районе переднего бампера
и всё -к томуже весной радиатор чистый и не забитый химией с песком
