пробег 50 тыс, что нужно поменять?
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 28.11.2008 20:41
Итак, пробег приближается к 50 тыс, кроме колодок, топл. фильтра, и свечей на 40 тыс ещё ничего не менял (фильтр воздушный, маслянный, салона и масло меняю раз в 10 тыс). что нужно поменять?
Думаю заменить ремень ГРМ и ролик, масло в двигателе, фильтр возд.. Вроде бы всё...
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 28.11.2008 21:22
Можно с ремнем и роликом до 60 смело ждать
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 28.11.2008 21:24
Но лучше перебдеть, чем недобдеть Very Happy Yes
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 28.11.2008 21:46
Можно бы и остальные жидкости поменять (масло в коробке, антифриз, тормозуху, в ГУРе жидкость), а можно и 60 подождать.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.11.2008 22:01
Можно так же и машинку поменять, у которой пробег меньше чем 50тыс. например 2км!!! Very Happy
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 29.11.2008 12:37
а еще лучше не бздеть)))а так и каждые 10 т.км нужно менять чтоб перебдевать))
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 29.11.2008 16:42
Сними пластмассовую крышку ремня ГРМ (верхнюю) и посмотри состояние ремня -эластичность,наличие микротрещин,люфт ролика. Если всё в норме ,зачем менять.
Здесь на форуме один написал,что на родном ремне доездил до 120тык и состояние нормальное.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.11.2008 21:56
Много ты там насмотришь ...
Здесь на форуме один писал , что 220 км\ч на Амулете в легкую делал ...
И на масле без замены 60 тык проезжал ...
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 30.11.2008 13:04
Лично я много увидел.Полремня и натяжной ролик видно.Только надо снять короб воздухофильтра.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 30.11.2008 14:10
Насчет ремня ГРМ - тут, имхо, чисто индивидуальный подход нужен, смотря как ездишь...Если любишь крутить до 5000-6000 со светофора, я бы уже задумался насчет замены и на 30000, может и раньше...А при умеренной езде, я думаю, тыков до 50-55 можно смело ездить...А 40000 по гарантии - это, конечно, перестраховка, некий усредненный вариант.
