Катушка светится в темноте!!!!!!!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
tolya271
Авто: Great Wall Hover Chip
tolya271
Ссылка на сообщение 26.08.2008 22:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Заметил, что у меня в темноте видно, как катушка светится. Что это? Хана ей?
С уважением Анатолий. Izvini
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 26.08.2008 22:48
По идее не должно ни чего светится. А двигатель нормально работает?
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 26.08.2008 22:55
tolya271, Купи силиконовую смаску в аэрозольном балончике и облей от души. Посмотри разницу. Возможно промокла, возможно пробой. Тогда только менять...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.08.2008 00:11
Не ей хана, а свечам и может уже проводам. А если будешь так ездить и ей хана настанет. Yes
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 27.08.2008 07:27
Провода заменил неделю назад(увидел что идёт пробой провода второго цилиндра по поверхности изоляции, также в темноте).
Заменил провода на "заколхоженные". Свечи как новые. Вчера посмотрел в темноте, опять провод 2 го цилиндра "светится", плюс вся катушка местами промигивает. Провод заменил опять. Пока вроде нормально, но катушка... Х.З. Я стаким ещё не сталкивался.
P.S.
Силиконом пробывал обливать, такаяже хрень.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 27.08.2008 10:02
Меняй тот провод. который пробит. Т.е. светится. А свечи, "как новые" проверяй в аппарате специальном под давлением. (будешь в наших краях я тебе "как новых" насыплю штук 15)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.08.2008 21:56
Эт точно Yes
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 29.08.2008 14:13
Вобщем заменил все свечи и в.в. провода. Катушку снял и протёр (вся была как будто закопчёная) при помощи средства для высоковольтной части системы зажигания(на основе силокона). Всё собрал и завёл. Первые 15 минут всё супер. Как пргрелась, началась та же хрень. Шьёт на массу через корпус катушки. Я думаю наверно всётаки ей пипец. Suicide
An64
An64
Ссылка на сообщение 29.08.2008 16:45
Yes Меняй.
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
Bigfoot
Ссылка на сообщение 29.08.2008 21:29
Вот седня тоже снял плиту двигателя и внимательно все в темноте осмотрел, у меня тоже есть слабое свечение катушки, явных искр нет, а просто равномерное свечение (подмигивание точнее), причем заметнее всего под катушкой (на противоположной стороне от выводов). Свечение на самом деле становится сильнее на прогретом двигателе (когда завел - на холодном ничего не видел). Провода не светятся...
Машина едет нормально, пробег 10 тык, расход 13 литров... Может так оно и должно быть???
Млин, я теперь тоже буду париться про эту катушку...
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 30.08.2008 10:21
2 правило инженера: Не мешай механизму работать Spokoino
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 30.08.2008 19:52
Оффтоп, конечно, но какое первое правлио? Smile
An64
An64
Ссылка на сообщение 30.08.2008 20:24
Смотри правило №2 Very Happy
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 31.08.2008 12:40
Вот у меня такая же хрень. Машина дёргалась как только забрал из салона. Потом всё сильней и сильней. Я думаю это просто бракованная изначально катушка. Светиться и мигать по моему мнению ничего не должно. Я думаю, что у вас тоже шьёт на массу. Можно проверить поднеся заземлённый металлтческий придмет к корпусу катушки. Будет проскакивать искра.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.09.2008 09:34
Вчера, начитавшись здесь "страшилок" Crazy ,.. снял плиту и посмотрел в темноте на работающий двигатель... Crazy
ИТОГ просмотра: НИЧЕГО не светится! Horosho
Пробег 10000км... свечи и провода "родные"... Ничего не дёргается и не тупит... Horosho
