индикатор SVS
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
dimansaw
Авто: Lifan Breez
dimansaw
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.06.2008 23:50
При пробеге в 700 км. загорелись индикаторы SVS и Check engine (работают в паре), загорелись на ходу. Сами тухнуть не захотели (как это часто бывает на китайских авто). Заехал в местный сервис на диагностику. Программа обнаружила ошибку - отравление датчика кислорода. По проге всё пробили - работает в норме! Скинули ошибку, терь опять езжу радуюсь. Машина прошита по международному стандарту вроде как OBD 2. Что очень выгодно, не всегда придётся гнатьв Москву. Nalivai
GRANT
Авто: Не китайский
GRANT
Авто: Не китайский
Ссылка на сообщение 09.08.2008 11:56
Если параметры работы двигателя не изменились, не обращай внимание. Работает уже Китай в этом направлении.
DEnis 999
Авто: Lifan Breez
DEnis 999
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.06.2009 18:04
hребята привет. У меня такая проблема машина глохнет при движений и на холостом ходу. ТО профукал на 4000 км. загораеться sws и движка. и все машина начинает так делать черес каждые 500 метров. У меня Lifan хэчбек 1.3 2008г. Pomogite
Bersergius
Авто: Vortex Tingo АТ3
Bersergius
Ссылка на сообщение 29.06.2009 21:32
Проверь датчик холостого хода, возможно в нем проблема.
Kesh
Авто: Lifan Breez CX
Kesh
Ссылка на сообщение 13.07.2009 21:05
возможно дело в плохом бензине
barsrashid
Авто: Lifan Breez 1.3
barsrashid
Ссылка на сообщение 23.11.2009 13:02
У меня тоже загорелись SVS и чек. Сначала думал от бенза поначалу заливал 92. Сейчас лью 95 на той заправке которую посоветовал Дилер, через 300 км. снова загорелся. Поеду на ТО уточню что за ошибка, отпишусь
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 18.12.2010 06:16
Прошёл месяц, где отписка?
А то тоже на машинке горят обе лампочки, хотя с движением всё норм
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 18.12.2010 17:57
это плохой бензин тема обсуждалась www.lifan-club.com.ua/forum/index.php перепрошивка помогает
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 20.12.2010 09:01
Плохой бензин, это понятно, но хорошего то нет. Plachu
Спасает замена ЭБУ или перепрошивка - это тоже понятно, но замена дело дорогое, а про препрошивку и её стоимость народ умалчивает.
Если есть сведения: кто в Москве и за сколько перепрошивает, буду рад выслушать Friend
Машинка не на гарантии Plachu
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 20.12.2010 10:19
за этим вопросом обратись в ветку Ховер. там все есть, есть люди которые шьют, меняют блок на январь. не плодите темы, ищите поиском, если поиск ничего не дал, тогда создаем тему
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 20.12.2010 22:23
stafford писал(а):
.... не плодите темы, ищите поиском, если поиск ничего не дал, тогда создаем тему.....
Я что-то не догоняю? кто какую тему наплодил?
Или у тебя на автомате впечатывает данную приписку ко всем комментам?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 21.12.2010 09:35
уважаемый, перепрошивку делает оф. дилер, стоимость в Москве 750 руб. все остальное относится к чиповке, тема была создана мною: чип тюнинг наших авто. поиском пытались тему найти? не пошла она, никому не надо их перепрошивать. так же и на украинском форуме, никто не шьет. поэтому, что бы легче было всем сказал, что блоки заменить на январь можно, эта тема широко развернута в Ховеровской ветке.
или у нас советы не ценятся? или лень пройтись по форуму и посоветоваться с тюнерами? тогда удачи
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 23.12.2010 06:23
Ни один из 5 оф.дилилеров в Москве перепрошивку не делает, ток замена ЭБУ. (не дозвонился тока до СТС-моторс) Plachu
750-1000 руб. стоит диагностика и сброс ошибки.
P.S.
Про чиповку разговор не шёл. Normalno
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 23.12.2010 10:08
бред, у любого официального дилера есть свежая программа, на машинах 2007-08 года была грубая ошибка, провалы и зависание оборотов. всем дилерам была выслана новая прошивка, сам лично узнавал на заводе. только у всех после перепрошивки косяк, повышенный расход топлива.
не знаю как сейчас, но 2 месяца назад перепрошивал мозги Автомир, стоимость диагностики была 550 руб., стоимость заливки программы была 750 руб. можно попробовать уточнить в Юнимоторс, они являются официальными дилерами Лифан. есть тема, на все вопросы отвечает Юнимоторс, контактное лицо Андрей, в теме есть его сотовый телефон.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 23.12.2010 18:08
Может и бред, но это данные на 22.12.10г.
Обзванивал вот по ЭТОМУ СПИСКУ
Или так "мастера по гарантии" у них хотят работать
