Омыватель фар на Hover
На страницу 1 2  След.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.04.2008 10:49
Итак, на этих выходных я завершил заморочку с установкой омывателя фар. Опишу весь процесс подробно.
Пролистав в интернете всю имеющуюся информацию на эту тему решил ставить стационарный омыватель с неподвижными форсунками и дополнительным бачком от нашей классики. Неподвижные форсунки (невыдвижные) надёжнее в эксплуатации, а дополнительный бачок обеспечит независимость от жидкости предназначеной для омывания окон в штатном бачке .
Купил омыватель (sho-me) с третьей попытки, т.к. дважды был некомплект(то кнопки нет, то проставок под форсунки, то крепёжных гаек) - проверяйте комплектность на месте по прилагаемой бумажке. Что вдивительное - некомплектные наборы недобросовестный магазин Русь-Трейд вновь выставил на продажу... и даже цену не скинул.
Выбрал модель с форсунками для установки на плоский бампер.
Сначала хотел выводить кнопку омывателя как отдельную, чтобы включать когда нужно, потом понял что экономия жидкости в этом случае только вредит, т.к. если грязь сразу не смыть она высохнет от тепла излучаемого фарой и потом её будет невозможно смыть, это как раз тот случай на который все владельцы омывателей жалуются. Поэтому решил подключить синхронно с омывателем лобового стекла, темболее дополнительный бачок есть. По состоянию загрязнения лобового стекла будет легко ориентироваться о примерном состоянии фар.
Начал установку когда ещё был таявший снег, а закончил недавно, когда он уже растаял (лень было возиться в слякоти), так что не удивляйтесь почему фотки отличаются Smile
Вид крепления форсунки с обратной стороны. Для установки требуется снять бампер и ножом сделать нужное по диаметру отверстие.
Делаем предварительные отверстия для крепления форсунки. Примерное место расположения думаю понятно из фото.
Требуемый набор. Омыватель и бачок от классики(насос из набора омывателя).
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.04.2008 10:53
Продолжение установки омывателя фар.
Крепим контровкой клапан и шланги.
Крепим шланги к форсункам.
Вид сбоку на установленную форсунку. При закреплении использовал чёрный силиконовый герметик.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.04.2008 11:16
Клемма с проводом включения реле омывателя. Нужный провод в клемме - белый.
Разъём подключения моторчика омывателя лобового стекла. Находится рядом с правой фарой в крыле.
Все шланги и клапан закреплённые на бампере.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.04.2008 11:20
По поводу размещения бачка - он помещается на том месте где показан на фото, при этом крашка капота закрывается нормально, несмотря на то что он чуть выступает по высоте из общей высоты. Всё что нужно - закрепить его там каким нибудь хомутом или ремнём. У меня пока на скотче висит Smile
Направление работы форсунок - регулируется специальным приспособлением (форсунка имеет шаровый шарнир). Примерные направления:
- левая смотрит на ободок линзы дальнего света
- правая на верхний крайний угол рефлектора ближнего света.
Общий вид фары и бампера с установленными форсунками.
Момет включения омывателя. Если машина стоит то вся передняя часть машины получает неплохой душ. В движении лишние брызги огибают машину с потоком воздуха.
Размещаем всё по смоему усмотрению в капоте. Подключение простое, силовой (+) от реле к аккумулятору, два минуса на массу и один управляющий + к реле от клеммы штатного моторчика.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2008 12:33
Здорово!
А у меня, как ни странно, фары сильно не "засираются"...
Вот противотуманки... Very Happy
Nalivai Nalivai Nalivai
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 09.04.2008 13:38
Может мне конечно кажется но вроде форсунки омывают бесполезную область по середине между дальний+ближний и доп.дальний.
Не нужно ли их было смещать ближе к краям бампера?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.04.2008 13:45
Перед тем как выбрать место установки я посмотрел на характер типичного загрязнения фары. А характер у нас таков - если смотреть на фару то максимум грязи начинается от левого нижнего угла(там где линза) и плавно переходит к краю фары и вверх. Что говорит о том, что набегающий поток воздуха неплохо огибает фару и его надо тоже учитывать. Направление форсунок регулируется, так что выставить "до идеала" думаю возможно.
Чтобы выяснить угадал я с местом или нет, надо дождаться грязной погоды Izvini
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 09.04.2008 13:47
Один огромный плюс: даже если и прийдется дотирать руками, то не будет стлько сухой и абразивной грязи, от которой мутнеет поверхность фары.
Отличный отчет. Horosho
Теперь давай отчет о реальной экспл. Есть ли польза от него? И как с насекомыми?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 09.04.2008 13:49
Грязная погода:
Включаем свет, берем пластиковую бутылку, наливаем туда воды и грязи =) делаем в пробке дырку и в течение 2-3 минут распыляем на фару.
Crazy
NORTMAX
Авто: honda integra
NORTMAX
Авто: honda integra
Ссылка на сообщение 09.04.2008 19:07
Красота!!!! Но для чего??? Izvini , даже если фары за день загрязнятся, перед ночной поездкой можно их протереть!!! Smile а еще лучше чутщт поставить!!!
Ну а в целом, молодец!!! УВАЖАЮ, я бы поленился!!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 09.04.2008 19:31
Alexander_A я бы наверное поставил выносные форсунки. Izvini А так все хорошо, отчет о эксплуатации нужен, видимо через год, зима то кончилась с ее слякотью и грязью. Very Happy Да еще, могбы сюда включить снятие бампера, а то вроде у нас нет фотоотчета по этому процессу. Nalivai
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 09.04.2008 19:32
Поддерживаю. Yes
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 09.04.2008 21:07
есть возможность запитаться от штатного бачка?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 09.04.2008 22:45
Нет такой возможности, некуда ставить моторчик. Если только зад отключить или перед. Very Happy
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 10.04.2008 00:11
CAIIIOK oops упс! Сорри
Ничего, зато сбацали ручной комплект для ленивых. Nalivai Friend
