Указатель уровня топлива
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 15.10.2010 14:23
практически на любом автомобиле он показывает отдалённо приблизительно Normalno
capit52
Авто: BYD F3
capit52
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.10.2010 19:39
Господа, Драго, Ceptor, Gosh1k, SM, ALZ84, Максон49,
для того чтобы решить вашу проблему (добиться соответствия количества топлива в баке и показаний стрелки на приборной шкале) необходимо, чтобы датчик уровня топлива строго соответствовал комбинации на приборной доске.
Сопротивление реостата для машин 2007 и 2008 годов выпуска различное ( в разы) …. Поэтому чтобы добиться соответствия необходимо поменять либо бензонасос, либо приборную доску.
Ничего гнуть не надо.
Я эту процедуру, в свое время, сделал по гарантии, путем замены приборной доски.
Правда пришлось поругаться в экспокаре на Петровском
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.10.2010 09:43
Мне тоже поменяли приборную панель по гарантии на 1600 км пробега, потому что при пустом баке показывала почти четверть бака, и жёлтый светодиод не горел. Поменяли тогда ещё в Ирито по гарантии без ругани. С тех пор показывает более-менее точно, разве что, когда полный бак залью, то срелка начинает сползать вниз км через 100-150.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 23.03.2011 19:33
Подскажите, может у кого было так...
Заехала на запрвку, заправилась, показывало около 40 литров. Проехала через весь красногорск, стрелка стала показывать полный бак, даже выше максимума. Потом Три дня ездила по Москве, около 300 км накатала, после чего стрелка показала, что осталось в баке около 40 литров. А должно быть значительно меньше. Заправила 10 литров стрелка не изменила своего положения. Сегодня проехала км 150, стрелка опустилось на 1 деление.Рисковать не стала, т.к. не знаю сколько там осталось топлива и заправила еще 20 литров. стрелка поднялась до отметки около 40 литров, и проехав от Сущевского вала до Красногорска в час пик, стрелка не поменяла своего положения.
Что это?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 23.03.2011 20:30
Балдометр он и есть балдометр ( Указатель уровня топлива ). даже на современной машине частенько указатель уровня топлива показывает полный бред. Руководствуемся здравым смыслом и собственным опытом. Есть сомнения в показаниях ,-на заправку и заливаем бензин по горлышко (или как говорят до полного бака). Заодно смотрим сколько залили топлива.
Ната84 У Вас явно появился тайный поклонник который по ночам заливает в Вашу машину бензин. Izvini
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 23.03.2011 22:15
А как поченить? Менять бензонасос? Izvini
Не очень как-то хочеться так ездить.... Crazy
А аналоги есть?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:40
может из-за сырости происходят потери токов. Поэтому датчик живет своей жизнью.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 24.03.2011 16:30
А аналоги есть?
Не бензонасос, а датчик уровня топлива, который в бензобаке. Аналогов скорей всего нет.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 24.03.2011 17:55
Так ведь датчик уровня топлива, писали на форуме, находится в бензонасосе....Значит и меняется вместе с ним.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:50
Стрелка на приборке может прыгать не только из-за датчика в бензобаке. У меня пропадал контакт в разъёме на приборке, отключал и подключал раза три, и стрелка заработала. А может быть, проблема в самой приборке, а может быть, пропадает контакт где-то по пути от приборки к датчику. Надо брать тестер и искать по схеме наверняка.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 24.03.2011 23:15
Весь форум не читал, утверждать не буду. НО это должна быть отдельная деталька, даже на том же бензонасосе/хотя может и быть такое, что китаёзы её все в одно запихнули/опять не утверждаю/.
Но судя по симптомам, заржавел сам реостат этого датчика топлива. Снять, попробовть почистиь и все должно работать. В баке вполне вероятно есть вода. ИМХО
Новый бензонасос стоит в районе 5,5 рублей Izvini
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 25.03.2011 17:49
Самое интересное , что бензонасос поменян 4 месяца назад...
А кто знает как снять? И где точно этот датчик?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.03.2011 21:59
датчик внутри насоса. насос вынимается под задним сиденьем.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 25.03.2011 22:48
Спасибо.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 02.04.2011 07:52
Александр спасибо. Нам помогло, раз пять отключали и подключали. И щас вроде работает. Nalivai
