Бортжурнал Сейфовода (Турист).
На страницу 1 Пред.    След. 67
Куратор темы: turyst
turyst
Ссылка на сообщение21 Jun 2010 08:21
Еще несколько фоток.
Воспользовавшись советами с форума, поставил проставки на водительское сидение.
Стало удобней.
Ставил "в два приема", с перерывом в пару недель.
Спинка отодвинулась на 55-60 мм (верх-низ проставки).
Передние крепления сидения поднял на 30мм.
Проставки спинки устанавливал не снимая кресла.
Нижние - снимал.
Но удобнее сразу открутить кресло, закрепить проставки,
а потом поставить на место.
Пол часа с перекурами.
turyst
Ссылка на сообщение17 Aug 2010 17:00
Погорел тут у меня моторчик омывателя заднего стекла.
Для пробы купил рублей за сто от ВАЗ.
Врезал его в разрез шланга через 5см после штатного.
Клеммы совпадает. Ничего не нужно переделывать.
Работает заметно мощнее штатного.
(Задумался заменить и на переднем омывателе.)
Пещер
Ссылка на сообщение17 Aug 2010 17:10
а через штатный матор водичка без помех течет?
turyst
Ссылка на сообщение17 Aug 2010 19:30
А ты водички в бачек налей и шланжик с моторчика сними.
Небольшой потопчик гарантирован. Crazy Crazy Crazy
___________________________
Спокойно проходит. Very Happy
А сравнить мощь можно очень просто.
Врезаешь (с помощью кусочка шланга) в линию работающего насоса
а питание подключаешь от второго.
И тогда по очереди включая разные насосы можно увидеть разницу.
(Я так на переднем омывателе поэкспериментировал.)
karel74
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Ссылка на сообщение27 Sep 2010 22:43
ты отодвинул спинку сиденья, а какое растояние по центрам отверстий на пластине делал? спрашиваю не потому что чужими мозгами попользоватся хочу, а потому что рост у всех разный. Pomogite
reekardo
Ссылка на сообщение28 Sep 2010 08:26
Стало удобней.
и что это дает?
turyst
Ссылка на сообщение28 Sep 2010 08:52
reekardo, нога (правая) перестала висеть в воздухе.
Меньше устает.
Сидеть удобнее.
Сидушка стала длиннее на 55мм.
И передний ее край поднялся на 30мм,
которые можно "убрать" штатной регулировкой.
Izvini
Это максимум, далее у сидушки сзади "бортик" начнет
седалищным нервом прощупываться.
karel74
Ссылка на сообщение29 Sep 2010 05:57
turyst писал(а):
на 55мм.
Благодарю за ответ!!! Я всё понял.
turyst
Ссылка на сообщение29 Sep 2010 08:39
Лучше сначала перед "отлифтовать".
Тогда будет понятен желательный угол наклона спинки.
serg81
Авто: Grand Cherokee
Ссылка на сообщение14 Oct 2010 23:29
turyst, привет! Smile
Вот ссылка на осциллограммы, которые мы снимали на твоей машине, может пригодится: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=136&p=2324#p2324
turyst
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 10:49
Загнал на диагностику.
Вот данные газоанализатора.
ХХ, потом 2.9тоб, потом 3.4тоб, потом 2.7тоб, потом ХХ.
(Ткни.)
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 10:55
turyst, вывод то отсюда какой? Что говорят диагносты?
turyst
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 11:17
valera, Ковырялись 9 часов.
Как и ожидалось ничего не нашли.
Мастер так честно и сказал, что раз он ничего не нашел,
то и запишет только один "нормочас", типа меньше он не может.
Обещал посоветоваться со знакомыми и отзвониться.
Много "катались" с приборами.
Провал на 2,8тоб-3,1тоб интересно образуется.
На 3 передаче, газ в пол, на 2,8тоб рост времени открытия форсунок
прекращается, достигнув 17 с чем-то мс.
На графике образуется как бы горизонтальная полка.
Обороты все же потихоньку добираются до 3.1, при постоянном ВОФ.
После 3.1тоб время открытия форсунки опять начинает расти.
Странно, но на 1 и 2 передаче этого эффекта не наблюдается.
По видимому нагрузка на двигатель недостаточная и он "проскакивает" этот провал.
На 1 передаче на ХХ в крутую горку.
Обороты падают аж до 350 в минуту (больше я не давал).
Но машина ползет вверх.
Далее "газ в пол".
На графике - резкий пик, но тут же (практически мгновенно) время открытия
форсунки резко занижается и держится на одном уровне,
пока обороты потихоньку не дойдут до 800-850.
Потом время открытия опять растет.
В общем "вроде как все работает", но... Izvini
То-ли лямбда так резко ограничивает, то-ли программа ЭБУ...
При этом, свечи абсолютно чистые. Без нагара.
Тормоза нормально, проверено.
Трансмиссия в норме, проверено.
Компрессия 13,5/14Атм откр/закр дроссель.
Когда на всякий случай меняли цепь ГРМ, все проверили.
Давление в рампе великолепное, без провалов под любыми нагрузками.
Фильтры естественно не раз меняны.
Форсунки менялись два раза, естественно с резинками.
На подсос проверяли кучей способов и неоднократно, Прокладку поменяли на тойотовскую.
Абсорбер в норме, обратка тоже, проверено.
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 11:39
Впечатление что машина захлебывается? А потом начинает ехать?
Похоже, что раз спецов нету, то придется решать проблемму традиционным способом - методом научного тыка, меняя все подряд последовательно....
Наибольшее влияние на мощностные характеристики оказывают два прибора - МАР сенсор (давление на впуске) и температура ОЖ.... начнем пожалуй с них.... затем катушка....и т.д.
turyst
Ссылка на сообщение29 Nov 2010 14:14
Не захлебывается, а как будто ЭБУ ограничивает подачу топлива.
А потом опять разрешает. И ВОФ опять растет.
Т.е. на 1 и 2 передаче 17мс хватает перейти рубеж в 3000 об,
а вот на 3-ей и выше уже нет.
Тут бы покопать...
Жаль не получилось сфоткать графики.
Что же "ограничивает"? ЭБУ или лямбда некорректно обрабатывает(ся)?
Судя по свечам - "недолив".
По газанализу, вроде как чуть-чуть (на пределе погрешности) перелив.
При том "жрет и не едет".
На малых оборотах и нагрузках вроде бы "все ОК".
Т.е. и расход 13,5-14л на сотню.
Но это если на педаль вообще не давить и ехать 60-70км/ч.
А если 80-90 км/ч, то уже 17-18л.
А вот если чуть в горку, то расход уже 20.
А если 100-114 (максималка Plachu ) то тогда уже 20-23.
Город до 30л, Если прогревать, то и 40.
____________________________
ДТОЖ проверен, не врет.
ДАД (МАП) проверен, со снятием, на вакуумметре, в норме.
ДПДЗ проверен двумя разными осциллографами, работает.
Катушка искру дает хорошую, без пропусков.
