Други, двигатель не хочет заводиться,стартер крутит , дальше ноль эмоций, у кого было похожее, посоветуйте что делать, эвакуатор отпадает сразу во-первых выходные -сервис закрыт , во-вторых машина в Подмосковье, дороговато встанет перевозка. _________________ Подпись
augusto
Сколько бенза в баке?
У меня было одно время когда глючит бензонасос - меньше полбака не заводилось пока 3-4 литра не вольешь
А бензонасос жужит при включении зажигания?
Массу проверю, бензина полбака, а из-за предохранителей может быть такая петрушка?
в момент включения чек енджин гаснет а вот аккумулятор продолжает гореть,это о чём то говорит? _________________ Подпись
С момента изобретения бензинового двигателя все вопросы его запуска заключаются в трех вещах:
1. Наличие топлива
2. Наличие воздуха
3. Наличие искры
По первому вопросу - нужно проверить, начинате ли работать бензонасос при включении зажигания. Создается ли давление в топливной рампе.
По второму - сложнее диагностировать. Потому как вопрос не только в самом наличии, но также и в соотношении с количеством топлива (в принципе вопросы 1 и 2 - связаны).
Недостаток воздуха (глухо забитый воздушный фильтр, перелив топлива из-за неверной работы датчиков или электронного блока управления двигателя), как и периизбыток воздуха (подсос воздуха помимо штатной магистрали) ведут к проблемам.
Наличие искры - вопрос не простой. Искра должна быть (может стоит иммобилайзер и искры вообще нет, а может датчик положения коленвала сломался (чисто теоретическое предположение - он простой как две копейки), а может высоковольтные провода со свечей сдернуты), быть достаточно сильной (нужно смотреть аккумулятор (сдох или нет), свечи, не залиты ли уже, зазоры проверить (маленький зазор - маломощный, может не воспламенить смесь, большой зазор - просто искры не возникнет), нет ли пробоев, высоковольтные провода в каком состоянии), чтобы уверенно воспламенять смесь в цилиндрах и должна поступать вовремя (например, высоковольтные провода неправильно одеты на свечи (не на те цилиндры)).
Свечи - вот что может дать информацию к размышлению. Причем как по третьему вопросу, так и по первым двум.
Влажные? Залиты? Теплые?
После шума бензонасоса, это первое, на что стоит посмотреть. ИМХО. _________________ Подпись
Не на Тигго, но была подобная проблема. Причина плохо затянутая клема на стартере (стартер тоже крутил при попытке завестись).
P.S. Написал бы, с чего проблема началась? _________________ Подпись
Присоединяюсь к DK21102. Для начала сними с одной из свечей провод и поднеси на корпус двигателя, проверь наличие искры. Второй человек, при этом, должен включать зажигание.
Если искра есть, выкрути свечу и проверь наличие бензина в цилиндре - свеча будет сырая/пахнуть бензином.
Если все это имеется - надо копать глубже, проверять ремень ГРМ, и т.п. _________________ Подпись
augusto
У меня когда глючил бензонасос - на полбаке не заводилась уже.
Я утром приезжал к офису - все ок, вечером машина не заводилась.
Бензонасос жужжал - но бензус не гнал, свечка была сухая.
Такое было 2 раза - один раз подъехал брат с канистрой - залил 10 литров, покрутил стартер минуту - завелась, второй раз - газелист слил в пластиковые бутылки 4 литра за 150 рублей.
Вообщем если не в напряг - попробуй влить литров 10 и покрути стартер.
Всем спасибо за советы, но начинаю приходить к выводу что Тигрёнок загадочная машина , массу проверил была затянута, разьёмы посмотрел , предохранители тоже , попробовал завестись -получилось.В чём причина так и не понял.
Лекзандер бензин не доливал , оставил на потом , его было меньше полбака.Скорее всего как ты писал глючит бензонасос, других идей нет. Но сейчас на этом количестве бензуса заводится нормально. А кстати как ты устранил этот глюк? Или само прошло? _________________ Подпись
Не исключено, что в каком-то из разъёмов не было контакта. После того как "посмотрел" (наверняка если не разъединял разъёмы, то хотя бы качал папу в маме), контакт восстановился. _________________ Подпись
Я ж говорю загадочная машина.
Ещё ,не знаю писали или нет об этом, но с правой стороны двигателя ,недалеко от того места где крепится провод массы (на блоке) стоит какой-то неподключенный датчик , кто сталкивался и что это за датчик. _________________ Подпись
