Emelya
Котовский
Emelya
Котовский
Котовский
23.09.2010 00:01
Emelya
Это интересно.
RoDoS
Emelya
RoDoS
Emelya
Rus75
Rus75
24.09.2010 13:56
С поворотниками на светодиодах могут возникнуть проблемы. У них мощность намного меньше. чем у ламп накаливания, в итоге лампы будут моргать в несколько раз быстрее. чем положено. Придется что-то мудрить с реле поворотов.
Dj_Amulet
Rus75
Rus75
27.09.2010 17:00
Обычно светодиоды ставят, чтобы снизить энергопотреление. Поставив нагрузочное сопротивление. мы вернем потребление, как и у обычной лампочки.
Вот как вышли из положения на одном из форумов : в своей машине я решил проблему с реле поворотов после замены ламп на светодиоды таким образом, разобрал реле поворотов , нашел токовый датчик (маленькая катушка из медного эмалированного толстого провода в которой находится герметизированный контакт (геркон) ) припаял параллельно геркону проводок и теперь не надо городить всякие сопротивления вместо лампочек для того чтобы повороты мигали с положенной частотой.
Но только и то и другое плохо. Ускоренное мигание сделано,, чтобы вадитель знал , что у него лампочка перегорела, а с обманкой вы можете очень долго ездить с перегоревшей лампой и думать что все ОК, а ведь это ваша безопасность на дороге и с неработающим повороткником очень легко оказаться в ДТП.
Dj_Amulet
Rus75
Rus75
28.09.2010 12:27
VIL писал(а): |
Rus75 писал(а): |
Но только и то и другое плохо. Ускоренное мигание сделано,, чтобы вадитель знал , что у него лампочка перегорела, а с обманкой вы можете очень долго ездить с перегоревшей лампой и думать что все ОК, а ведь это ваша безопасность на дороге и с неработающим повороткником очень легко оказаться в ДТП. |
ИМХО "перегореть" светодиод достаточно сложно... |
Сжечь светодиод китайского производства очень даже просто. Достаточно подать на него достаточное напряжение. Это в приборной панели у нас стоит специальный драйвер питания диодов, который отключает подсветку при высоком напряжении бортовой сети (столкнулся с этим лично, когда барахлил РР), а вот во всяких недорогих диодных лентах и лампочках стоит обычный резистор, который не сможет сильно ограничить ток через кристалл диода. Если такой скачек и не сожгет за раз светодиод, то все-равно свечение светодиода после нескольких таких скачков может сильно снизиться. Это так называемая деградация светодиода, связанная с перегревом.
еще хуже ситуация, если светодиод стоит рядом с галогеновой лампой, тогда эта лампа нагревает светодиод и он деградирует.
Neophyte
