chaos13
chaos13
Авто: Lifan Breez 1,6
22.09.2010 06:47
Всём привет. У меня такой вопрос, у кого-нибудь были случаи, что при открытии крышки бензобака от туда воздух валит. И датчик топлива при этом падает показывая уровень, меньше чем он был???
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
22.09.2010 09:01
неа, ни разу. в +40 было, и это естественно. но если это происходит сейчас, то только на сервис, где то не пережата воздушная трубка
ROAD
ROAD
Авто: Lifan X60 CX
22.09.2010 11:36
chaos13 писал(а): |
Всём привет. У меня такой вопрос, у кого-нибудь были случаи, что при открытии крышки бензобака от туда воздух валит. И датчик топлива при этом падает показывая уровень, меньше чем он был??? |
У меня было примерно вот так я описывал в другой теме.
Было так заправился и поехал всё было нормально вдруг стрелка бака (заправлял полный) упала почти до половины и запахло бензином в салоне, остановился, из под крыла справа течёт бензин, не капает а именно течёт с начало подумал трубка лопнула, а остановился как раз напротив сервиса попросил поднять на подъёмнике,т.к. сверху ничего невидно было. Слесарь открутил пластиковую защиту и мы все ох...ли, абсорбер (где должен быть только воздух) был полный бензина, после совещания попросили открыть бак и тут из него такой напор бензина вылетел,всех окатило, даже сервис мены которые на своём веку повидали многое не могли понять как такое возможно.Конечно же все поняли что не срабатывает клапан воздушный и за неимением запчастей выход был один на крышке бака удалить резинку.Ещё добавили хорошо что бак пластиковый, железный бы по швам разошёлся. Это пострашнее воды будет (если разорвёт).Вот такая беда случилась.
chaos13
chaos13
22.09.2010 14:35
У меня такое вот один раз было сегодня утром, на той недели поднимали на подъёмнике, бак целый и всё путём вроде, ничего не было замечено подозрительного. Да и щас вот с универа ехал, специально перед тем как завести открыл крушку бака и ничего не было, всё норм. Мож бензин был гавёный...
stafford
stafford
22.09.2010 14:48
chaos13 писал(а): |
У меня такое вот один раз было сегодня утром |
а вы уверенны, что это воздух, а не пары бензина? если пары, или воздух проверяем клапан абсорбера и сам абсорбер. именно они отвечают за улавливание паров бензина
chaos13
chaos13
22.09.2010 14:52
Воздух вроде был, еслиб бензин, я бы почуял. Думаю такого не повториться более. Если не дай бог, то принюхаюсь)).
stafford
chaos13
