На самом деле шумка в М11 никакая. Сравниваю со своей предыдущей машиной (пежо 607), так там была действительно полная тишина, а М11 просто нормальная звукоизоляция, которой не хватает жигулям, но до нормального уровня все равно не дотягивает. Поэтому и приходится звук погромче делать:)
вот с этим не соглашусь!!! из всех Вами перечисленных Окташа самая тихая! на всех ездил, остановился на Октавии. немного шумно было с боку, так я сделал шумку багажника и дверей. в салоне полная тишина как в Мерсе теперь, а мотора и до этого вообще не было слышно, даже на высоких оборотах! До этого на Форе мотор гудел охренеть как, а на М11 он же)))
От резины, от дорожного покрытия, вот по ровному асфальту нормально, а где чуть щебня побольше, то громыхает ( хотя и дорога ровная)....
Djonn писал(а):
Окташа самая тихая
Но не предел соверершенства, согласись ( при стоимости 600 рубликов), да на ней приезжают в основном двери и багажник делают ( тогда нормально становится), а на М-ке движка тоже практически не слышно, если движок не крутишь...Весь шум от арок, их делать в первую очередь...
кто делал шумку, какие нюансы ждут хочу до зимы замутить
Человек совет спросил,а по теме-обсуждение других авто.
Из личного опыта:
1.Если делать шумку в дверях,то срузу надо запастись оригинальными креплениями обшивки(на в14 4й месяц не могу купить,и В Саратове спрашивал и в Москве,ответ один:или кончились,или скоро будут)
2.Материал для звукоизоляции отлично подходит типа ЛФ,дальше цифра в зависимости от толщины,он самоклеящийся,на битуумной основе,трехслойный(себе на двери брал ЛФ6,на пол ЛФ10,а дальше просто комбинируем в зависимости от плотности прилегания пластика к элементам кузова)также пригодится аллюминиевый скотч для заклеивания швов.
3.Легче всего делать пол ,скидываем сидения,ковролин и вперед.т.к действительно под ковролином полы просто промазаны хренью на битуумной основе и в некоторых нишах лежат кусочки какого-то пенопласта.
4.Самое тяжелое-переднии колесные арки.обклеиванием в салоне дело не обойдется,из материала типа минвата надо делать фигурные элементы и под крылья набивать.
Родная резина очень шумная,у меня шипованная зимняя шумит меньше.
5.Самое главное :помощь друзей ,желание и терпение.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Для примера,вот так у меня в В14,а эмочку пока не хочется трогать,обшивки дверные такой гемморой
