Zantony
Alek
Авто: BYD F3
Alek
Авто: BYD F3
17.01.2010 10:38
У меня не работал спимдометр с недельку ну потом прошло само по себе
Снива
Ice-saT
Амадеус
morfey
SM
Zantony
garry zloy
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
23.08.2010 15:43
Это датчик скорости,у меня тоже самое было.Сначала стрелка прыгала,потом вообще отпрыгала,дальше двери не стали блакироваться,позже загорелся чек.короче даткик накрылся...
LightOfDark
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
23.08.2010 16:54
зачем гадать? элементарно надо в сервис на диагностику. 5мин и скажут в чем пробема, а так можно полмашины самому перебрать. И это может оказатся просто предохранитель.
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
23.08.2010 19:13
Слов нет так проще,одно но-ты в Питере,и сервисы на "каждом углу",а некоторые в богом забытых городах,где до сервиса как до Китая...Проще говоря если в эл.схемах понимаешь(которые здесь же на сайте выложены),то можно по методе все прозвонить и найти причину.Что касается предохранителей то стрелка при сгоревшем должна на 0 быть,а она скачет.Что касается датчика скорости то он не ремонтопригоден,если не считать вала привода...
garry zloy
LightOfDark
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
24.08.2010 11:07
МИКС, я же Амадеусу отвечал, а он вроде как в Москве...
В моем случае стрелки именно скакали - предохранитель не полностью сгорел а коротил периодически на кочках
МИКС
