BIZONE
LShooter
Амур
LShooter
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
22.08.2010 22:55
Амур писал(а): |
У всех так? |
По шумам КПП и температурам.
Нет. У меня не так.
Коробка греется, но это если залезть под машину и тронуть её рукой (как нить смерю инфракрасным термометром, но думаю не более 60 гр. в максимуме), в салоне по рычагу КПП или РК через чехол по кулисе чувствуется тепло, но не жар или "горячая", просто тёплая кулиса, может градусов 40 и ни когда этим не беспокоился.
Но это опять же если задаться целью и попытаться прощупать её(температуру) через чехол кулисы (я так делал, когда прочитал в одной из тем, само по себе беспокойств не вызывала ни разу).
У меня на фотках, там где месил глубокий снег, пол часа гонял на пониженной со второй на третью, на оборотах 3500-4000 и так минут тридцать, потом остановился и вышел, из под машины пар валил, но там и катализатор и выпуск и скорее всего коробка, но в длительных поездках (многочасовых) 105-110 (пятая) ни когда о "жар", "нагрев" или что то с температурой, звуками от коробки, трансмиссии
Запах сцепухи был один, пару раз, но там действительно было тяжело, один раз вытаскивал, а второй раз сам чуть не сел если бы переключился, пришлось дотягиваться мотором, потом был запах от сцепы (у меня ей 130 т.км. скоро, родная ещё).
По "шумам" КПП и РК.
По тональности выделяется третья и пятая, при включенном ПП добавляется звук от РК (я могу определить, пассажир и не догадается о включенном ПП), "шумом" это назвать если иначе ни как, ни куда не денешься, механизм, коробка внедорожника, да ещё на цепной РК, но это и не шум от коробок Нивы или УАЗа.
Масла везде ЛиквиМоли плюс присадка.
Защита штатная, т.е. пластмасска и всё, кстати, доп защита существенно изменяет проточную вентиляцию подбрюшья, если стоит, попробуй снять и сравнить.
Амур
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
22.08.2010 22:59
Цитата: |
Попробую туда победитель трения влить |
Мне кажется КПП греется через кожух сцепленя от двигателя (у которого у нас плохая вентиляция), а не от трения. А проблемы КПП - уже следствие ее повышеного температурного режима (смазка жидкой становится, зазроры уходят и пр.).
Мож лучше масло более вязкое залить? Или жабры мутить, чтоб двиг лучше самоохлаждался. Ну или как минимум с капота утеплитель убрать и декоративный пластик с дигла - правда шумней будет, да и ЛКП на капоте так быстрее состарится.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Viktor 98
По температурам - все верно. У меня все также. И жАра в салоне ессно нету, иначе все б поллавилось. (Напомню, на 60 градусах руку не удержать.)
По шумам. Однозначно с "прогретой" коробки исходят шумы, которых нету с "холодной" коробки. Особенно всякие побрякивания металла внутри коробки на кочках смущают - именно с горячей коробки.
Viktor 98
Аян_86
valek44444
Viktor 98
anry
kulpin
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
07.09.2010 01:11
Залил синтетику в коробку - завыли 3 и 5 передачи.
Слил синтетику и залил тад 17. Произошло чудо! Первичный вал не шуршит, передачи не воют. Тяжелее включается 1 передача при движении. Планирую залить хорошую минералку.
Объяснение чуда: У минералки толще масляная пленка, заполняет зазоры износа трущихся деталей.
Vik
Evgenich
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
07.09.2010 10:41
kulpin писал(а): |
Объяснение чуда: У минералки толще масляная пленка, заполняет зазоры износа трущихся деталей. |
Я в Волгоградскую недавно сгонял, на синтетике. Звук на прогретой поднадоел(3200 т.км одна песня). Минералка уже в багажнике. Mannol.
И рычаг на раздатке подзуживает ( как у VIk`a), забил. Все проявляется на прогретой коробке.
RV
