Перестал работать спидометр
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:52
Medved123 писал(а):
Да как до него добраться? Там все опутано паутиной проводов и шлангов.
И еще на болтик идут два проволочки. Земля что ли?
На болтик у тя наверно сигналка посажена или пломба какая-нибудь (гарантйная)... чтобы добраться до дачика сними верхнюю декоративную плиту "митсубиси", а дальше меж шлангов рожковым ключиком на 10...сам дачик придется сковырнуть - там уплотнителное резиновое кольцо... Yes
Alek
Авто: BYD F3
Alek
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.01.2010 10:38
У меня не работал спимдометр с недельку ну потом прошло само по себе
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.01.2010 18:03
Наши машины лечат себя сами! Very Happy
Сам не раз замечал!
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.02.2010 22:57
Привет други! У меня тоже такая беда приключилась - упала на ходу стрелка. Одометр и проектор на лобовое стекло продолжают работать. буду открывать приборку Sad
Случайно никто не знает есть ли где вообще ремонт приборок (желательно в Самаре иль рядом где) Smile
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 17.08.2010 20:59
Столкнулся с новым приколом нашего F3... Спидометр вырубается сам по себе, внезапно. Так же внезапно включается. Все это сопровождается загоранием индекатора двигателя. Грешу на то, что катализаторы сломаны... Если у кого есть мысли, дайте знать...Машина ведет себя как обычно. Спс.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.08.2010 09:27
ну насчет внезапного вкл/выкл спидометра это не ново, а вот одновременное загорание "чек" ... Surprised
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 18.08.2010 14:25
лучше в данном случае писать "своего" Yes
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.08.2010 18:30
Скорее всего глюк с электрикой щитка панели приборов... тут похожие симптомы описывали уже, воспользуйтесь поиском. Smile
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 19.08.2010 07:04
Амадеус
датчик скорости меняй или ремонтируй- 100% http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=542&hilit=датчик скорос ...
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.08.2010 15:43
Это датчик скорости,у меня тоже самое было.Сначала стрелка прыгала,потом вообще отпрыгала,дальше двери не стали блакироваться,позже загорелся чек.короче даткик накрылся...
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.08.2010 16:54
зачем гадать? элементарно надо в сервис на диагностику. 5мин и скажут в чем пробема, а так можно полмашины самому перебрать. И это может оказатся просто предохранитель.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.08.2010 19:13
Слов нет так проще,одно но-ты в Питере,и сервисы на "каждом углу",а некоторые в богом забытых городах,где до сервиса как до Китая...Проще говоря если в эл.схемах понимаешь(которые здесь же на сайте выложены),то можно по методе все прозвонить и найти причину.Что касается предохранителей то стрелка при сгоревшем должна на 0 быть,а она скачет.Что касается датчика скорости то он не ремонтопригоден,если не считать вала привода...
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 23.08.2010 21:49
МИКС
Не согласен, датчик курочим, пропаиваем и клеим все как было. 2730р экономии. Паяем место контакта с платой. Yes Возможно придется пропаять и два других контакта..
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.08.2010 11:07
МИКС, я же Амадеусу отвечал, а он вроде как в Москве...
В моем случае стрелки именно скакали - предохранитель не полностью сгорел а коротил периодически на кочках
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.08.2010 21:27
Сори парни,неправ,но свою проблему решил заменой... Izvini
