Датчик уровня топлива 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 08.07.2010 07:47
Вину за новую волну мирового финансового кризиса готов взять на себя ...........
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 15.07.2010 09:37
Tigro писал(а):
завожу машину стрелка показывает уровень топлива в баке, но при движении или просто холостой работе в течении 10 минут стрелка уже показывает на одно деление больше и так всегда. Это так у всех?
Всем! Всем! Всем! Этой теме столько же лет. сколько автопрому.
Когда авто едет, на бензине может образовываться пена, которая поднимает указатель, точно также она оседает. TyChe Удачи на дорогах XeXe
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 07.08.2010 15:16
chirkoff_an@mail.ru писал(а):
Интересно, а кто-нибудь вылечил дебильные показания датчика уровня топлива? а то уж больно бесит! я вот вычислил что у меня на нуле, т.е. стрелка ваще лежит, полностью, в баке литров 5 остается ....
Лекарство, имхо, найдено. Вчера таки подпаял контакты обеих датчиков уровня. Стрелка тут же нормализовалась. После промывки спиртом контакты залудились играючи, будто давно ждали этого момента. Почему это не сделано при стоковой сборке топливных модулей - остаётся загадкой. Вероятно какой то проходимец планировал нагреться на замене дут. Нюанс: концы клеммных зажимов предварительно облуживаются, но припаиваются только тогда, когда контактная пластина посажена в пластмассовую крышку (как на фото). Клеммный зажим насаживается сначала на пластиковую перепонку в контактном гнезде крышки, затем на контактную площадку
Smile
chits
Авто: Chery Tiggo 2.0
chits
Ссылка на сообщение 16.08.2010 21:19
о вот и найдено лекарство.
я лазил в бак 2 раза.
все работает гуд. тока если заправить 10 л в пустой. бенза покузует пол бака.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 17.08.2010 15:10
А контакты ты случаем не поменял местами? Тогда лезь третий раз Izvini
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 19.08.2010 00:27
Мих писал(а):
Лейте ацетона больше! Он отлично растворяет все отложения! Он отлично смывает масляную пленку с стенок цилиндра! Он отлично помогает поршневым кольцам изнашиваться! Лейте больше! Приезжайте на замену колец, а если не приедете на замену, и будете ездить с изношеными, то приезжайте позже, на капиталку движка. Когда ацетон попадет в маслянный поддон (через кольца) то масляной пленки не будет и на вкладышах.
Имхо, интересное объяснение.
А почему бензин не смывает масляную пленку со стенок цилиндров ?
А-а-а, потому что он сгорает Smile
Ацетон, оказывается несгораемая жидкость, и пары его тоже несгораемы !!!!
А присадки действуют по тому же принципу, да, ацетон вреден, я не призываю его лить, но понюхайте иногда "Евро-бензины", как раз ацетон уже включен в их состав Smile
Добавлено спустя 53 секунды:
Сорри за флуд
chits
chits
Ссылка на сообщение 22.08.2010 16:22
я манал туду лезть 4 раз. продам ее нафик.
да еще и задние суппорта заманали до белой горячки.
надеюсь за 9000 у.е. продам...
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 23.08.2010 03:53
chits
Дык ты про третий раз хоть в двух словах скажи Izvini
chits
chits
Ссылка на сообщение 24.08.2010 15:27
Vlad_S писал(а):
chits
ура нашел в киеве на разборке задние суппорта от тоеты рав 4 оп 40 у.е. за шт. завтра еду 2 покупать!!!!!
на бак пока забью.
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:18
Народ, подскажите что делать - после замены бензонасоса датчик стал показывать непойми чего. Когда заливаю полный бак - показывает половину, искатал примерно половину - падает на ноль, потом временами показывает где-то на четверти шкалы...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:20
Вопросы к тому, кто менял! Yes Smile
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:30
дык сам и менял :-)
Добавлено спустя 37 секунд:
ничего вроде не повредил - не первый раз уже и не на первой машине...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:38
Hijacker писал(а):
сам и менял
Так это другое дело! Yes Very Happy
Видимо, всё-таки, повредил. Sad
Надо контакты проверять в первую очередь. Yes Smile
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 24.03.2011 21:54
контакты которые на гребенке?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.03.2011 22:01
Hijacker писал(а):
контакты которые...
Посмотри сообщения Vlad_S на этой странице.
