Иван9800
ESm
Иван9800
РАДЖА
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
16.06.2010 18:10
| РАДЖА писал(а): |
| , загорается красная сигнальная лампа перегрева двигателя. |
Для начала проверь уровень антифриза в бачке...
Emelya
ESm
Кирилл Борисович
Кирилл Борисович
Авто: амулет
20.06.2010 23:47
датчиков полно , совсем не дефицит , в кунцево у дилера есть
Холодильщик
quq
Наталья 34
Наталья 34
08.09.2010 15:53
Помогите!!! больше не могу. Отдала машину в ремонт, меняли кольца. Стала забирать машину, села поехала и офигела, на понели горит знак масла, и бешенно кричит, я назад к мастеру, меня послали на диогностику, там сказали что не работает Масленный датчик, температурный датчик, датчик распредвала, кислородный датчик. Масляный поменяла, теперь пикает если збрасываю скорость, да, ещё почему то вентиляторы не включаются, они работают если включаю кондиционер. Заказала температурный датчик, мне привезли совсем не то что нужно, говорит что он вкручивается куда то в радиатор, мастер найти это место не может, сегодня мне привезли другой датчик, он слишком маленький, и продавец мне говорит что в нашей машине именно такой какой он мне привёз. А назад эти запчасти не берут, так как они под заказ. Скажите как правильно называется этот датчик?? Меня интересует именно тот который стоит справа , рядом с масляным датчиком. И скажите почему у меня вентиляторы перестали крутить? И почему масляный значёк при торможении горит и кричит???
Emelya
798
798
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
08.09.2010 20:22
| Наталья 34 писал(а): |
| Заказала температурный датчик, мне привезли совсем не то что нужно, говорит что он вкручивается куда то в радиатор, мастер найти это место не может, сегодня мне привезли другой датчик, он слишком маленький, и продавец мне говорит что в нашей машине именно такой какой он мне привёз. |
В нашей машине:
датчик температуры охлаждающей жидкости (стоит сразу под термостатом, там где толстый патрубок подходит от радиатора к двигателю сверху).
Выглядит так как на рисунке от quq-ка. Лучше снять "минус" во время замены.
И есть комбинированный датчик температуры и давления, который навешан на инжектор справа впереди, если стоять лицом к двигателю и капоту.
У вас не перепутаны колодки с проводами для датчиков распред. вала и темепературы? Если перепутаны снимайте "минус", ставьте правильно,
возвращайте минус и проверяйте. С такой путаницей, как оказалось, двигатель заводится и как-то работает на хлостых, но не показывает температуру.
На счет сервиса, модель не знакомая и далеко не все сервисы не без оснований соглашаются ремонтировать китайцев.
Emelya
Mullyanov
