Доводка стекол и к-линия.
На страницу 1 Пред.    След. 15
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.07.2010 17:18
Tukman писал(а):
но доводчика стекол нет
Чего-то китайцы перемудрили Sad На джагги за 240000 они есть,а здесь нету.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 28.07.2010 21:33
Диагностический разъем, расположен с левой стороны от руля, под блоком включения фар, регулеровки зеркал...крыжка держится на 2-х винтах( в книжке по эксплуатации написано, что на этом месте должен находится перчаточный ящик)...
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 01.08.2010 13:36
Обращаюсь ко всем!!!
как вы думает, или ктото может натыкался в инете на инфу, Можно ли провести диагностику Air-Bag если замкнуть контакты на диагностической колодке ( 5 и 7 или 5 и 8)?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2010 14:35
Даже сканеры подушки не могут продеагностировать Smile на многих авто.Всё читают,а это не могут.Только сканером заточенным под марку Чери.А ты собрался контакты замыкать XeXe не советую.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 01.08.2010 16:12
яков12 писал(а):
контакты замыкать не советую.
почему? 7и 8 контакты это стандартные к-линии на этих типах разъемов, 5 - минус..... на амулете работает такой принцип замыкания ( сам так диагностирую и многие другие) блоки управления у нас практически одинаковые...Между прочим форовцы проводят также диагностику....там вопрос с подушек вывод тока на какой выходит на 7 или 8 контакт....сегодня поискрю.... XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
на форах никто не выкладывал фотку диагностического разъема? а то что я не нашел...
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 01.08.2010 19:45
А на каком контакте на м11 можно найти к-линию, заказал себе мультитроникс ри-500, скоро буду ставить, как мне найти к-линию?
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 01.08.2010 20:05
а на фига она тебе там на БК разъем OBD должен быть просто его подтыкаешь и все
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 01.08.2010 20:28
Тоесть с мультитрониксом будет идти стандартная колодка которая втыкаеться в диагностический разьем который сфоткали чуть выше.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 01.08.2010 20:42
ну да у меня multitronics 50GPL шел с колодкой
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
у тебя тоже с колдкой
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 01.08.2010 21:29
Ну чтож привезут в среду буду пробвать читать доки и ставить, хочу его вставить в верхнею штуку на которой лампочки противотуманок, задних фонарей, непристегнутости ремней и тревоги открытия багажника, все равно этот дисплей днем не видно
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 01.08.2010 22:17
Правильно ты сказал....поискрил я тут....Поехал сейчас в 6 ч вечера на речку ( 30 км от дома), мои пока пошли купатся, разобрал, сначала перемкнул 4 с 8 - ничего, потом 5 с 8, опять ничего... потом 7 с 5, замигала ошибка 1612, потом 7 с 4 опять замигала....ну все собираю обратно, потом сижу и думаю, там крыжка от разъема висит на 2-х жеских усах(но не на разъеме, на фотке вверху видно), ну я подумал что она защитная, разбираю все обратно и ее натягиваю на разъем при этом обрати внимание что налицевой стороне крыжки проглядывается 2 металлических пятнышка... XeXe идиот...ну и все собрал, заводить а точила крутит но не жужу....разбираю, снимаю крыжку и загладываю во внутрь, и у меня все похолодело, там торчат контакты 16, 15 и 7 кажется так...и они походу связаны.... крыжку снял, заводить , не жужу, ....главное завожу, лампочка ECP, тухнет, а мозги нет.... ну думаю все...мозги сжег...начинаю потихоньку предохранители перебирать, сначала под капотом, потом сдесь где разъем стоит, нахожу один на 7.5 А готовый, беру соседний вставляю, поворачиваю ключ, стрелка темп, не дергается и мигает лампа температуры жидкости, начинаю заводить, не заводится....Вставляю жучка, поворачиваю ключ, все в норме , лампочка потухла, стрелка дернулась, завожу, машина завелась....спокойно вздохнул..вот такие приключения, так что кому адреналина не хватает... искрите смело... XeXe Я так пониаю выбило линию из-за контактов в крыжке... тогда вопрос : назначение этой крыжки? типа противоугонного устройства... XeXe
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 01.08.2010 23:53
Езжу со вставленой крышкой - проблемм не было.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.08.2010 12:59
Ведь предупреждал Very Happy не послушал совета телемастера.Надеюсь больше адреналина не захочется Smile
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 16:20
а у тебя иммобилайзер работает?у тебя кажется 2 ключа от зажигания и оба в брелке?я убежден что предохранитель перегарел после того как я вставил крыжку..
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
AndreyVas
Попробуй, сними крыжку, и посмотри будет заводится или нет?
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 02.08.2010 19:47
Перед То-1 крышка была одета, после ТО увидел что крышку сняли, заводиться и с ней и без нее, на панели управления автомобиль с ключиком не горит и не горел никогда.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Посмотрел на диагностическом разьеме замыкаються контакт 15 и 16, на 16 контакт вижу, а 15 у меня пуст, блок имобилайзера увидел у себя под рулем недалеко от ключа зажигания.
