На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
На страницу   След. 16
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 19.02.2007 11:41
Здравствуйте!
Вчера впервые попробовал Ховера на трассе. До этого катались по снежной целине, чуть не сели (пришлось толкать машину, так буксовала). После этого выехали на трассу...
Заметил странную вещь: после 90 км/ч начинается странная вибрация (корпус дрожит, плюс руль, если его не держать так еле заметно влево-вправо, велво-вправо...). Привод задний, колеса родные нешипованные...
Какова причина? Может быть причиной послужил налипший на шины снег? Или это колеса несбалансированы? Или это результат нашей поездки перд этим по снежной целине (что навряд ли, что от снега то сделается, пусть и пришлось побуксовать...)
Помогите более опытные водители (Ховер - это моя первая машина собственная машина)!!!
George01
George01
Ссылка на сообщение 19.02.2007 11:50
Смотри наличие застывшего снега на внутренней поверхности дисков.
Аналагичная беда возникает у меня кажды раз после езды по снегам.
Снег налипает на диски и балансировка колес нарушается. Приходится ковырять загогулиной, очищать Ok
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 19.02.2007 12:00
И не только снег.Грязь тоже налипает и засыхая превращается в бетон.
Недавно избавился от сего недуга-на мойке попросил, и пистолет высокого давления вставляли аж в каждую спицу и драили изнутри.
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 19.02.2007 20:10
СПАСИБО, ребята!!! Friend Nalivai Bravo Yahoo
Я то уже было думал, что попал на нудную процедуру балансировки каждого колеса, а то и сход-развал делать....
Сейчас пойду в гараж загогулину искать Crazy
Еще раз спасибо!!!! Horosho Horosho Horosho
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 20.02.2007 07:18
Судя по всему, только на днях купил? Не мучай машинку во время обкатки, не перегружай двигатель...Не залезай специально в снег на родной резине, у нее мелкий рисунок - снег не зацепляет.
George01
George01
Ссылка на сообщение 20.02.2007 19:47
Тоlаn
все правильно говорит:
побереги аппарат 2000 км, пусть притрется.
Зато потом можно пускаться во все тяжкие - лично проверено и в грязи и в снегу Very Happy
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 20.02.2007 19:58
Спасибо, ТОЛЯН и GEORGE01! Так и сделаю! На внедорогу ни ногой! то есть ни колесом Smile
Да просто я все по городу и по городу. А тут поехали за город на шашлыки, вот и подумал: "Блин, купил внедорожник. Надо хоть попробовать как оно это, ну того, на внедороге-то" Smile
А что, так сильно заметно? Smile
Как я уже сказал, это моя первая машина. Сам я молодой, поэтому приношу извинения аксакалам нашего аул..., то есть я хотел сказать форума, если буду задавать "ламерские вопросы" и приставать по казалось бы очевидным всем понятным вещам. Еще раз всем спасибо!
neten.org
neten.org
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:03
На скорости 105-110км/час слышен гул. Потом появляется на скрости 125-130 км/час , при накате на нейтральной гул не исчезает.
Отбалансировал колеса гул не исчез подозреваю что это кардан или раздатка. Ездил в сервис они взяли машину на гарантийный ремонт и не чего не сделали написали что все в норме.
У кого нибудь есть такая проблема?
Как мне бороться с Ирито и заставить их отремонтировать?
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 03.04.2007 23:16
Такие проблемы есть в Чери Тигго. Но, якобы они из-за балансировки валов вискомуфты, которой у нас нет. См. форумы по Тигго.
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 06.06.2007 10:16
У меня в этом же диапазоне тоже гул.
Я им не парюсь, поскольку на ДЭУ в районе 110 было то же самое, откатал я на ней 160 тыков и проблем не знал.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 06.06.2007 10:50
А меняется тон от покрытия? Может сход-развал? Балансировка тут зачем... На ровной дороге разогнать, выжать сцепление... Выключить раздатку в нейтраль.
1. Если пр выжиме гул пропал, то это может быть раздатка, кардан, мост, подшипники полуосей.
2. Пропал после переключения в нейтраль раздатки - она.
3. Покрутиьть вывешенные задние колеса на предмет заеданий подшипника. Проверить снятый кардан, на легкость вращения крестовин.
Вообще гудеть может даже передняя ступица, а слышно будет сзади на такой скорости... Проверить нагрев подшипников методом сравнения по осям Вот краткое начало поиска...
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 06.06.2007 15:18
Про подшипники полуосей соврал. Они будут гудеть, при любых нажатиях, и ппереключениях. Но громко только в узком диапазоне скоростей. Есть еще способ найти гул. Вывесить задние колеса и разогнать на месте машину. Вывешивать - поднимая за мост. В таком положении хорошо видна и слышна вибрация кардана, если есть... Без нагрузки раздатка и мост выть не будут.
Резина, та которая штатная, дубовая и шумная. Я раньше никогда не слышал шума колес.
George01
George01
Ссылка на сообщение 06.06.2007 18:14
2neten.org
Скорее всего, резина. Но не мешает и протестить, как рекомендует Sobol
У меня не шум даже, а гул появляется после 160
moslyak
Авто: ХОВЕР
moslyak
Авто: ХОВЕР
Ссылка на сообщение 07.07.2007 11:35
У меня на ховрюше непонятная вибрация на скорости 100-110 , а после 145 вообще начинается виброгул (как на ниве)
George01
George01
Ссылка на сообщение 07.07.2007 15:51
Скорее всего это связано с отсутствием балансировки колес
Аналогичное явление после 155-160 - к 180 исчезает
