Arterm Kirush
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
26.03.2010 15:27
Пробег моего М2 приближается к 40 000 км. На гарантию по объективным причинам уже давно не рассчитываю, но все же некое техобслуживание, считаю, должно быть. Отсюда вопрос, что менять, какие операции проводить на сорока тысячах?
В сервисной книжке указано, что нужно все проверить и необходимо заменить:
1)Масло двигателя (согласен)
2)Масленый фильтр (разумеется)
3)Масло коробки передач (еще зимой собирался, когда при -25 коробка замерзала)
4)Свечи (думаю, что надо)
5)Топливный фильтр (не уверен, менял при 20 тыс. км.)
6)Жидкость системы охлаждения (А че надо? Она ведь и без того испаряется, периодически доливается…)
7)Масло ГУР (не имею представления надо или нет)
8)Тормозная жидкость (А что ее тоже меняют?).
Прошу знающих и опытных владельцев Бриллианс прокомментировать данный вопрос! Кто что менял? А главное: когда менять ремни? Не пора ли? Как определить их износ?
Всем заранее спасибо!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
27.03.2010 07:23
Arterm Kirush писал(а): |
Пробег моего М2 приближается к 40 000 км. |
Тема "Самостоятельный ремонт, запчасти и аксесуары на Brilliance M2" стр. 24 - объемы жидкостей.
По замене - масло ДВС + фильтр - обязательно (но я себе и людям меняю через 15 тыс пробега), свечи - по состоянию, масло коробки передач - говно это слей обязательно, фильтр топливный - рекомендация через 20 тыс пробега, а так по состоянию. Охлаждайку - она замерзала, были хлопья ржавчины, изменения цвета ОЖ в расширительном бачке? - если нет, то и нех ее трогать.Масло ГУР - долить при необходимости.
По тормозам - рекомендация менять через 2 года (вне зависимости от пробега), если нет желания - то контроль цвета тормозной жидкости (относительно свежей ОЖ) возле суппорта.
По ремням - визуальный контроль, если нет видимых порывов, трещин, срезанных зубъев (до 5), то все хорошо. Рекомендация замены - 80 тыс км пробега. Меняли человеку на 103 тыс - состояние отл.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
29.03.2010 06:07
alex7119, Спасибо!
Вражина
Вражина
Авто: BMW 525 E34
02.04.2010 10:21
alex7119 писал(а): |
По тормозам - рекомендация менять через 2 года (вне зависимости от пробега), если нет желания - то контроль цвета тормозной жидкости (относительно свежей ОЖ) возле суппорта. |
К словам уважаемого alex7119, с которым мы как я понимаю почти коллеги...
"Зачем менять тормозную жидкость? Она работает в замкнутом пространстве, и ее свойства измениться не могут.Тормозная жидкость работает в пространстве, которое замкнутым можно назвать достаточно условно. В системе есть компенсационные отверстия, которые впускают в него воздух при нажатии на педаль, и выпускают при обратном ее ходе. В результате тормозная жидкость, в состав которой входят, кроме прочих веществ, различные спирты, впитывает влагу из окружающего воздуха (тормозная жидкость гигроскопична). Кроме этого, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется, и довольно значительно.Современные тормозные жидкости можно смешивать в любых пропорциях. Действительно, тормозные жидкости можно смешивать, но не все и не со всеми! Смешиваются только те из них, которые соответствуют одним стандартам. Но следует учесть, что жидкости от разных производителей, как правило, имеют разную рецептуру присадок, а иногда и сделаны на разной основе......"
Это выдержка из статьи про тормозуху. Полностью вы можете с ней ознакомиться на wiki этого сайта.
Не добрый я какой-то.....
Arterm Kirush
Arterm Kirush
28.05.2010 06:39
Все забываю отписаться.
ТО на 40 000 км.
Заменил масло двигателя (само собой к нему и масленый фильтр), масло коробки (до сих пор ездил на заводском, кажется, что передачи стали лучше включаться, может просто от внушения), заменил топливный фильтр, свечи.
Проверили по цвету тормозную жидкость, ГУР, систему охлаждения, сказали, что все в норме.
В итоге по ценам:
Масло двигателя – 1236 руб.
Масло КПП – 725 руб.
Фильтр масленый – 211,55 руб.
Фильтр топливный – 222,25 руб.
Свечи – 385,20 руб.
Работы:
Замена масла двигателя – 250 руб.
Замена масла в коробке – 750 руб.
Замена топливного фильтра – 400 руб.
Масло в КПП(Мех) купил 2.5л., около 100грамм осталось.
Vlastelin48
Vlastelin48
08.06.2010 12:34
Масло в КПП(Мех) купил 2.5л., около 100грамм осталось. |
Какое масло лучше залить? кто каким пользуеться?
Arterm Kirush
Brainwasher
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.07.2010 11:55
Brainwasher писал(а): |
А кто нибудь знает какое масло в ГУР лить? |
Гидроусилитель руля:0,95 л
ATF III
Давид Орлов
Давид Орлов
28.07.2010 17:07
а подскажите, плиз, на каком пробеге ремень ГРМ менять, в паспорте написано регулярно проверять и не позже 100000 км. пробега поменять, проехал 78000 вчера смотрел ремень - внешний вид в норме, так когда же менять то?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
29.07.2010 08:18
Кто-то знающий мне говорил, что если вид нормальный зубья все на месте, то менять не надо.
