Двигатель 4G18. Особенности конструкции.
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.07.2010 23:28
Народ! есть ли где-нибудь нормальное описание содержимого двигательного отсека, я уже обыскался ( То что в инструкции - 8 пунктов на схеме - ниочем... В частности меня интересуют различные бачки с жидкостями - какие из них что и для чего?
Особенно тот что слева, кубический, с двумя трубками - там меньше минимума чего-то осталось )
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.07.2010 12:03
Посмотри, куда уходят трубки, и всё станет ясно. Кубический бачок охлаждающей жидкости радиатора (для антифриза или тосола), если убывает, ищи подтёки. У меня зимой подтекала в низу радиатора в стыке патрубка с радиатором, подтянул хомут, помогло. Рядом с кубическим круглый бачок, это масло для ГУРа, тоже подтекало с низу этого бачка, тоже помогла подтяжка хомута на трубке. Справа бачок с тормозухой для тормозов и сцепления сразу. Бачок для омывающей жидкости спрятан в бампер слева. Вот и все бачки.
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.07.2010 12:56
Вот спасибо Horosho
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 23.07.2010 18:51
помогло в чём? расходуется ведь всё равно? Периодически раз в три - четыре месяца добавляем. Или это ненормально? Подтёков не видел нигде...
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 23.07.2010 19:25
За полтора года ни разу не доливал (тьфу, тьфу, тьфу), но проверяю регулярно, уровень!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.07.2010 21:19
помогло в чём? расходуется ведь всё равно? Периодически раз в три - четыре месяца добавляем. Или это ненормально? Подтёков не видел нигде...[/quote]
В самом низу справа от самого радиатора идет трубка широкая, там хомут - наверняка он не надет хорошо. Посмотри подтеки там-если патрубок этот влажный значит течет там. Надень хорошо хомут и подтягивай его хомутом. И еще сразу сверху где крышка радиатора - тоже посмотри. Это ненормально если доливаешь.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 26.07.2010 09:26
Ладно, мужики, посмотрю. Я вроде у всех поспрашивал, тоже говорят доливают, ну я и успокоился.... Yes
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.07.2010 09:45
У меня после подтяжки того хомута тосол (или там антифриз) перетал убывать.
А один раз ещё на жигулёнке заметил таке подтекание: утром после холодной ночи на стыке патрубка с радиатором появилась капля тосола, а когда проехался, она стряхнулась в сторону, и никаких следов подтекания, а потом, видимо, движок разогрелся, и соединение стало плотнее, и уже не выдавливалось ни капли. Если так каждый день по капле, то за год миллилитров 200 уйдёт, поэтому раз в год пробую не слишком сильно подтягивать все хомуты, и на ощупь проверяю подтекания. Но если и убудет немного тосола за год, то не удивлюсь, долью, подтяну хомуты и поеду дальше. Вот если много убудет, тогда надо искать. Хорошо, если найдётся подтёк или трещинка в какой-нибудь трубке, а если не найдётся, то надо искать следы тосола в движке, в масле или на свечах. Однажды сосед по гаражу налетел на ремонт движка восьмёрки после замены тосола, тосол оказался с кислотой, разъел аллюминий в движке и потёк во все стороны.
Ruslan-zizu
Авто: BYD F3-R
Ruslan-zizu
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.06.2011 14:37
Всем привет! Подскажите плиз очень срочно и очень важно!!! вчера поменял свечи и обнаружил в 2х свечных колодцах масло, в сервисе сказали надо менять прокладку клапанной крышки и прокладку свечных колодцев. Помогите плиз где их найти и от какого движка . Был во всех наших автомагазинах нечего нет ни в наличии ни на заказ. Срашивал на двигатель 4G15S.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 11.06.2011 19:34
Ruslan-zizu писал(а):
двигатель 4G15S.
Ищи на "митсубиси-Ланцер", 9ой серии, объемом 1,6.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.06.2011 19:42
Febest MCP-002 Кольцо уплотнительное свечного колодца 60р за штуку. Но еще не ставил
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.06.2011 00:50
Спрашивай на Ланцер двиг. 4G18
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.10.2011 06:19
Возник вопрос настройки клапанов на 60 000 пробега, и, как следствие, я пологаю, надо поменять прокладку крышки клапанов. Кто брал или заказывал, если можно каталожный номер, т.к. в глубинке трудно что то подобрать. А в доступном екзисте на родную нет такой детали, а на другое требуют номер.....
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.10.2011 08:10
MD 342281 код прокладки клапанной крышки для Mitsubishi, должна подойти.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.10.2011 07:44
shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/107
