завожу машину стрелка показывает уровень топлива в баке, но при движении или просто холостой работе в течении 10 минут стрелка уже показывает на одно деление больше и так всегда. Это так у всех?
Всем! Всем! Всем! Этой теме столько же лет. сколько автопрому.
Когда авто едет, на бензине может образовываться пена, которая поднимает указатель, точно также она оседает. Удачи на дорогах
Интересно, а кто-нибудь вылечил дебильные показания датчика уровня топлива? а то уж больно бесит! я вот вычислил что у меня на нуле, т.е. стрелка ваще лежит, полностью, в баке литров 5 остается ....
Лекарство, имхо, найдено. Вчера таки подпаял контакты обеих датчиков уровня. Стрелка тут же нормализовалась. После промывки спиртом контакты залудились играючи, будто давно ждали этого момента. Почему это не сделано при стоковой сборке топливных модулей - остаётся загадкой. Вероятно какой то проходимец планировал нагреться на замене дут. Нюанс: концы клеммных зажимов предварительно облуживаются, но припаиваются только тогда, когда контактная пластина посажена в пластмассовую крышку (как на фото). Клеммный зажим насаживается сначала на пластиковую перепонку в контактном гнезде крышки, затем на контактную площадку
Лейте ацетона больше! Он отлично растворяет все отложения! Он отлично смывает масляную пленку с стенок цилиндра! Он отлично помогает поршневым кольцам изнашиваться! Лейте больше! Приезжайте на замену колец, а если не приедете на замену, и будете ездить с изношеными, то приезжайте позже, на капиталку движка. Когда ацетон попадет в маслянный поддон (через кольца) то масляной пленки не будет и на вкладышах.
Имхо, интересное объяснение.
А почему бензин не смывает масляную пленку со стенок цилиндров ?
А-а-а, потому что он сгорает
Ацетон, оказывается несгораемая жидкость, и пары его тоже несгораемы !!!!
А присадки действуют по тому же принципу, да, ацетон вреден, я не призываю его лить, но понюхайте иногда "Евро-бензины", как раз ацетон уже включен в их состав
Народ, подскажите что делать - после замены бензонасоса датчик стал показывать непойми чего. Когда заливаю полный бак - показывает половину, искатал примерно половину - падает на ноль, потом временами показывает где-то на четверти шкалы...
