Запах бензина
На страницу 1 2  След.
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.07.2010 21:00
В салоне пахнет бензином. свежачком, не переработанным. На скорости не пахнет. При трогании с места не пахнет. Пахнет при скорости от 30 до 60 км/час. Есть мысли, что может быть? Утечек нигде не обнаружили. Все сухо.
IsaevPavel
Авто: BYD F3 GLX-i
IsaevPavel
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.07.2010 22:49
а смотрел под задним сидением может там что-то случилось с бензонасосом Mdaa
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.07.2010 23:12
Бензин не жрет, расход нормальный. Машина едет без рывков. Хотя посмотреть все же не мешает. Спасибо за мысль.
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.07.2010 12:59
Была у меня такая фигня, открыл крышку бака поправил сальник , смазал сальник литолом и после заправки стараюсь поплотней закрыть.
Всё запах пропал
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.07.2010 22:38
Что за сальник? Где такой расположен?
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.07.2010 11:30
сальник на крышке бака которая закручивается
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.07.2010 19:25
Действительно спрела резинка вокруг горловины бензобака.
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 03.08.2010 21:19
Пожобная лажа.
Открыто окно-воняет,закрыто-не воняет.
Буду смотреть резинку.Так же появились трещины на пластике вокруг горловины.
Вещь не приятная
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.08.2010 11:00
Два месяца назад заметил, что эта резинка у меня тоже надорвалась, решил, что в этом виновато слишком сильное пружинное кольцо, которое вставлено в эту резинку по окружности, оно слишком сильно разширяет резинку. Вытащил это кольцо совсем, резинка, кажется, и без него достаточно плотно прилегает к лючку в закытом положении. Эти два месяца езжу без этого кольца и резинка дальше не рвётся, запаха бензина нет, при заправке бензина не проливаю, если заправляю до полного, то после первой же отсечки пистолет убираю, потому что после второй отсечки обязательно немного бензина выльется на резинку и на крыло. Теперь в порванном месте на всякий случай намазал довольно много силиконового нейтрального герметика и приклеил на него резинку, пока всё держится.
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.09.2010 11:52
А у меня до смешного дошло , приехал на сервис почистить сеточку бензонасоса, всё сняли разобрали -почистить не стали сказали надо менять , быстро метнулся в магазин купил нашу и благополучно поставили. Но в тот момент когда ставили бензонасос оказалось что уплотнительная резинка не подходит - стала большего размера , слесарь с лёгким сердцем взял и вырезал кусок из кольца. Я был в ужасе ! Думал хоть на герметик посадит- нет. И прокоментировал- а ты не заливай полный бак и всё будет в норме.....Теперь при движении невозможно открыть окно, запах даже глаза слезятся, ВОТ ТАК У НАС РЕМОНТИРУЮТ !!!!!!
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.09.2010 18:14
сегодня решил сам залесть туда и поменять бензонасос, я был в шоке что там наделали мастера, руки бы оторвать , да ещё и денег взяли. собрали всё не правильно ! корпус не защёлкнули, резинку уплотнительную совсем не вставили,шанг передавили, исправил всё своими руками и тепрь запаха нет.
вован 133
Авто: BYD F3-R
вован 133
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.01.2012 11:17
Когда завожу в морозы холодную машину,в салоне пахнет бензином, машина нагреется, запах исчезает, на завтра повторяется тоже самое. Какие мысли?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.01.2012 16:04
Подтекает соединение бензонасоса с бензопроводом под задним сиденьем, а потом то ли проветривается на ходу, то ли движок успевает потреблять бензин, и подтекание пропадает. Где-то описывали такую проблему.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Причиной запаха могут быть плохие резиновые колечки на форсунках инжектора.
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 15.02.2012 16:34
Седня обнаружил что поддекает соединение между топливным фильтром и топливопроводом ... Защелкнул на место и запахи прекратились
