Снимаешь пластиковый кожух на самом корпусе двигателя...Откручиваешь все болты по периметру...уже на самом корпусе двигателя...в общем одним словом откручиваешь все болты которые увидишь сверху...в общей сложности для того чтобы добраться до катушек зажигания нужно сделать приведённые выше манипуляции и потратить на это 2 минуты времени. Далее сами катушки...открутить и заменить...Но если ты не профессионал - лучше не лезь...лично я сначала тренировался под руководством знакомых из сервиса...
А вообще забудь про катушку...они у тебя должны быть в порядке...Движок "троит"? Если нет...значит не в катушках дело...поменяй сначала расходники...масло...фильтра - топливный, воздушный...свечи конечно рановато но попробовать можно...чтоб спать спокойно ну а если не поможет...нужно искать проблемы глубже...тут уже прямая дорога на сервис...Дистанционно неисправность не определить...
