Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 07.07.2010 23:23
ага, а когда я отключил 1 скорость венилятора и врубил сразу вторую, все на меня накинулись XeXe
проблему надо решать, у меня на трассе в жару, опять греется. Plachu
андрей111
Авто: ZX GrandTiger МТ-1
андрей111
Ссылка на сообщение 08.07.2010 07:42
Не знаю что у меня за датчик стоит но включается вентилятор при 95 и выключается при 90 кому интересно могу списать маркировку антифриз не менял максимум нагревается в жару до 97
Я еще чего заметил на своей машине если едешь по трасе на 4 передачи при 4000 оборотов двигателя то мотор не греется стрелка стоит ровно на 90градусов а если ехать с той же скоростью но 5передачи то температура потихоньку растер
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 08.07.2010 08:58
allexej
Может лучше будет + пустить через отдельный предохранитель,а не запитываться через блок?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.07.2010 10:26
vidok писал(а):
allexej
Да, согласен, можно, ампер 20 поставить и будет достаточно. Yes
Просто я исходил из уже существующего, да бы не городить городульки Very Happy
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 08.07.2010 12:06
allexej
хмм... А где катушка зажигания? на фото нет ее над роликами где она обычно находится. Crazy
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.07.2010 12:17
Dauren писал(а):
allexej
Very Happy я так и думал что кто нить это вопрос задаст XeXe я её перенёс сперва на мотор http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20043&postdays=0&postorder=a ... потом с мотора вообще убрал на заднюю панель - получилось весьма не дурно и теперь катушка не перегревается вообще.
Если интересно вечером выложу фотку.
Только это будет в другой теме. Yes
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 08.07.2010 13:39
Интересно все Horosho
андрей111
андрей111
Ссылка на сообщение 08.07.2010 14:31
По охлаждению двигателя наши коллеги давно уже все придумали вообще про это уже писали
Толь там почему-то все фотки пропали если надо умея они есть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11926
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 08.07.2010 14:48
я думаю будет интересно с фотками, без оных не понятно что к чему
если вы сможете вернуть их и перепечатать здесь, буду благодарен.
андрей111
андрей111
Ссылка на сообщение 09.07.2010 07:08
Добавлено спустя 48 секунд:
2
Добавлено спустя 42 секунды:
3
4
Добавлено спустя 55 секунд:
5
Добавлено спустя 49 секунд:
6
Добавлено спустя 56 секунд:
7
Добавлено спустя 58 секунд:
8
9
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
10
Добавлено спустя 50 секунд:
11
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.07.2010 08:02
Вот это колхоззззз Crazy Surprised весь моторный отсек в проводах......
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 09.07.2010 08:23
во пипец литра 2 выпить надо чтоб разораться
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 09.07.2010 08:28
андрей111
данная тобой ссылка немного не по теме по тому что основная задача была принудительное выкл. вентилятора при преодоление брода(водных преград)и принудительного вкл вентилятора при тяжелых условиях(грязь)
конкретные цифры температуры.
у меня до 104 греется и зимой 86-87 на трассе и не переживаю, хотя у меня автомат и температура ATF меня больше беспокоит, потому что идет подогрев через основной радиатор. по опыту совковых авто помню проблему с вентилятором так как он переставал крутить в самое не подходящем месте и народ много чего мудрил что бы он плавно вкл. а не сразу на полную мощность(дольше жил)от чего будите колхозить новый вентилятор когда родной сгорит? А уж если так хотся снизить температуру, то надо ставить радиатор большей теплоотдачей. (а вообще главное что бы антифриз не начинал закипать)
allexej
а если немного доработать твою схему то вентилятор будет работать в штатном режиме но при выкл зажигание будет работать от установленного датчика
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.07.2010 08:57
mixa47 писал(а):
allexej
Нет проблем и так можно - схема будет работоспособна Yes . Только вся проблема в том, что когда выключаем зажигание и например уходим домой, то температура резко подскакивает в системе - а охлаждать её нечем. Данное усовершенствование так-же несёт в себе смысл того, что даже после выключения зажигания, вентилятор работоспособен Yes и может самостоятельно реагировать на скачки температуры в системе. Я уже 2-а дня после усовершенствования наблюдаю такую картину - подъезжая к дому, глушу машину, и на протяжении 15 минут вентилятор импульсно срабатывает раза 4 - 6 в зависимости от окружающей температуры - о КАК Yes а погода нас балует за 30 гр.С в тени, ашшш могз плавиться.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Yes Yes Yes
надо на разборках смотреть радиаторы от 3.5 - 4-х литровых машин.
Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
От LANDMARK Yes XeXe
EXIST- Zhongxing BQ3606030-70A0- Вентилятор охолождения 39шт по 4 017,01р.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 09.07.2010 15:11
allexej
так я и пишу что плюс еще одно реле и вентилятор будет работать от установленного датчика только после выключенного зажигания
allexej писал(а):
От LANDMARK
это еще не факт что пришел и купил, глядишь что и ждать придется, или колхозом заниматься придется. и за 4 рубля я уж буду спарку от шнивы ставить и еще один на кондиционер.
P.S и раздвижные подножки с закрылками для взлета.
