ТО-2000: КАРАУЛ!!!
На страницу Пред.  1 2 3 4
Root
Авто: Chery
Root
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 16.05.2007 23:04
На щас дела обстоят так:
на 3000 км тяга мотора несколько возрасла (чуть-чуть).
Заменил свечи - летаем как самолет!
Yahoo Nalivai Yes
По поводу характерного стука (или шелеста, как его тут назвали) - появляется, но только заливаю какое-нибуть Г. Если заправляюсь на нормальной заправке (ОККО/КЛО/ЛУКОЙЛ) - звук ровный и чистый. Smile
rastegay
Авто: Черный Chery Amulet A6
rastegay
Ссылка на сообщение 18.05.2007 19:08
rastegay писал(а):
Вчера прошел ТО. Все вроде ничего, но при разгоне появились шелестящие звуки из движка, как звенят пальцы, когда разгоняешься не на той передаче. Где-то читал что со временем это пройдет - правда ведь?
Осел писал(а):
Если это адаптации, полагаю, что 400км хватит до заполнения, отследи это на предмет детонации и черкни здесь
Через километров 50 все стало ОК! Horosho Исчезли детонационные стуки. Бензин не заливал ни до ни после ТО. Значит виной бензин быть не может. Получается, что правда обнулили данные компьютера.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 21.05.2007 06:32
Спасибо за ответ!
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 22.05.2007 14:51
На НГК свечи менял? Намного круче прет?
Я на Троещине обитаю. Надо будет состыковаться... Или вместе машину akvaola покачать (несильно) Smile
akvaol
Авто: c 11/03/07 АМУЛЕТ беж\\мет
akvaol
Ссылка на сообщение 22.05.2007 20:58
двай пересечемся Nalivai 8 юмс 3835269
тока накачать придется сильно Very Happy
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 29.05.2007 15:33
Прошел ТО 2000 в Картек-Авто (Киев). За 100 баксов сделали протяжку ходовой, предварительно промыв поменяли масло в двигателе (BP Visco 5000 5W40) с фильтром, отрегулировали сцепление (слишком верхним было), сделали розвал, промазали петли дверей и замки. Самое главное, что масло распаковывали при мне, а еще я во время ТО стоял под своей машиной и полность участвовал в том, что делали с ней Smile Я бы еще чего нибудь сделать попросил, но просто ничего больше не поломалось (тьфу-тьфу-тьфу). Так что сервис не всегда бывает хреновым Horosho
З.Ы. У меня знакомый на ТАЗ 21114 ТО нулевое прошел за 160 доларов. С рабочей площадки его послали вежливо. А после того как забрал машину, начала гриметь подвеска. Потом со временем оказалось, что ему впарили старые АММО.
