Котовский
Doc 56
Doc 56
Doc 56
31.05.2010 21:27
Прочитал, написано:отогнуть фиксатори и вынуть .
Куда, в какую сторону ?
Вверх у меня не идет . Может после отстегивания защелок надо закрыть крышку и потом уже тащить?
С открытой не получается....
Emelya
Doc 56
Doc 56
31.05.2010 21:51
Emelya писал(а): |
То же как то мучился, для меня оказалось проще снять эту часть консоли целиком. |
Снимал заднюю часть пластика с домкрата , потом 2 серьги с передней части консоли (возле рукоятки КПП )и 2 самореза в бороде - так и не снял , стоит мертво ...собрал все обратно , видно не мой день был.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
саморезы-то снял, пластик с прикуривателем -не получилось.Западло там со всех сторон.
Notani
Doc 56
Котовский
Котовский
01.06.2010 09:57
Doc 56
Под одну защелку загоняешь пинцет или тонкую отвертку, вторую защелку отгибаешь отверткой, свободной рукой вытаскиваешь пепельницу, слегка наклоняя ее вперед...вот как-то так.
Doc 56
Doc 56
01.06.2010 11:07
Котовский писал(а): |
Doc 56
Под одну защелку загоняешь пинцет или тонкую отвертку, вторую защелку отгибаешь отверткой, свободной рукой вытаскиваешь пепельницу, слегка наклоняя ее вперед...вот как-то так. |
Спасибо, точно так и делал.В сидухах уже ямы от колен,пол-дня колупался...
Котовский
Doc 56
Doc 56
01.06.2010 12:07
Понял!Спасибо.Буду пробовать подопхнуть.
Notani
Doc 56
