Мужики. привет всем. Выручай те, дайте совет. Проблема в следующем: треснул крепёж переднего моста, тот что находиться ближе к кпп. как быть? иль от чего подходит?
завтра постараюсь фото выложить. что бы прямо видно было что бывает
OlegK
У меня возникла такая же проблема, стук справой спереди, но я так и не понял, как вы решили свою проблему? Вроде все крепежи целые. Шрусы не болтаются. Стуки проявляются при влюченом передке, когда руль поворачиваеш в лево или право.при прямой езде- все нормально.
Нужен совет!
при включенном передке и включенных хабах при повороте влево или вправо подтормаживает колесо. выключаешь хабы все нормально ничего не тормозит. такое ощущение что заклинил диффиренциал . но прибуксовании в грязи крутится только одно колесо, а второе стоит и при вывешивании передка когда крутишь колесо другое крутиться назад. уже задолбался то хабы ломает то шруз рвет. я больше склоняюсь сто диф всетаки под нагрузкой подклинивает как еще можно проверить. мост разбитал все крутеться све работает выработки нет. что уже делать не знаю!!! _________________ Подпись
ЧЕМ БОЛЬШЕ И КРУЧЕ ДЖИП ТЕМ ДАЛЬШЕ ИДТИ ЗА ТРАКТОРОМ!!!
[quote="T-34-676"]Нужен совет!
то хабы ломает то шруз рвет./quote]
Причина в отсутствии дифа в раздаточной коробке.
Дифы в мостах в норме просто нужно выключать 4х4 на твердых покрытиях, а то скоро полуоси и карданы начнет рвать. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
