Очиститель ветрового стекла, обсуждаем проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 30
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 27.01.2010 02:13
И ещё немного добавлю... в морозы, первый "взмах" всегда сопровождается подобными симптомами.
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 16.05.2010 20:10
Looterik писал(а):
У меня такая беда - вкл. дворники в положение 2 (медленно), они какое-то время работают... нарушение происходит (как я заметил), когда нажмёшь на тормоз или вкл. поворотник... вобщем когда появляется доп. нагрузка на борт. сеть... выглядит это так - начинает жужжать (наверное релюха) ход дворников заметно замедляется, лечится переключением в др. режим на несколько сек.
ПС: Может появится и без доп. потребления на борт. сети (но это бывает редко)
Появилась такая же беда, никто не разобрался ещё? В чём может быть проблема?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 16.05.2010 20:58
заменой реле №19, на реле от десятки... искал с регулируемой паузой, но в нашей деревне такого нет, поставил обычное за 80 рублей.
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 17.05.2010 09:13
Спасибо! Nalivai Значит всё дело в реле... Пошёл в магазин. Very Happy
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 17.05.2010 16:30
И ещё совет. Сними привод стеклоочистителя, разбери привод и смаж солидолом или литолом штыри, на которые одеваются щеткодержатели. Т.к. там с завода кто-то что-то капнул смазкой и всё.Когда я разобрал этот узел, чуть не обалдел (грязь, ржа внутри) и штырь с усилием вращался, зато теперь всё гуд. Щетки махают, как с новья.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 25.09.2010 11:49
Подскажите от чего подходит трапеция стеклоочистителя? Мож кто менял . Мож от толедо или фольца . Sad
Ссылка на сообщение 25.09.2010 19:02
Тему то почитай. Хотя бы со 2й страницы Yes
nik1ta
nik1ta
Ссылка на сообщение 13.10.2010 11:57
Друзья! Помогите с проблемой.Не работают дворники в прерывистом положении,а также при брызгалке.Во 2 и 3 положении и вниз-работают,но если при работе резко перевести в 1 положение останавливаются в любой фазе.
Ссылка на сообщение 13.10.2010 12:27
nik1ta
Я бы начал с замены реле. И, заодно, поменял бы на реле с программируемой паузой http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2388
Yes
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 13.10.2010 14:28
трапеция подходит родная, стоит 700 рублей в экзисте
A11-5205011
nik1ta
nik1ta
Ссылка на сообщение 13.10.2010 18:09
Спасибо,оно самое!
deniskahovka
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
deniskahovka
Ссылка на сообщение 09.12.2010 22:44
Pomogite Помогите с проблемой, стеклоочестители стали работать только в верхнем режиме (быстро) и останавливаются в любой фазе. что делать ?
alex122680
alex122680
Ссылка на сообщение 10.12.2010 16:39
помогите. включаю дворники они не работают,а загорается чек.и в выключеном положении тоже горит. не горит только при постоянной работе на 1й скорости но и щетки на месте.не двигаются
Ссылка на сообщение 10.12.2010 17:44
Для начала попробовать поменять реле стеклоочистителя, заодно лучше сразу на такое: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=45761#45761 Yes
Не поможет- прозванивать подрулевой переключатель и электродвигатель привода Izvini
alex122680
Подберись к электродвигателю и проверь его Yes
Dmytro
Dmytro
Ссылка на сообщение 12.01.2011 01:37
Киса писал(а):
...Умерла трапеция - закисли шарниры наглухо. Заменил на новую по каталогу Чери, но на трапеции написано Valio, сделано в Китае ... Поставили все работает как надо. Yes
Провернуло зубцы на шестерне редуктора. Я тоже купил движок и трапецию валио, поставил, а щетка водительская вылетает на 5см за стекло (притом нижняя точка остановки щетки у резинки!). Звонил продавцу- сказал все ок должно быть. типа качество. Не стал заморачиваться с возвратом. Знакомый токарь выточил новые шары на родную трапецию. Но.... на мою трапецию не становится этот новый движок валио ((((((!! Пересверлил отверстия крепления двигателя на родной трапеции, двиг развернулся почти на 180 гр, все собрал, работает, только пришлось сточить 5мм у крепления (тело кузова) трапеции с пасс. стороны, тк тяга задевала. Теперь у меня есть новая трапеция валио, кстати она за месяц заржавела, а на родной штыри похоже из нержавейки, за 130 тыс даже не поржавели!!! Хотел не заморачиваться и быстро сделать, Лучше бы я воткнул вазовский движок, было бы быстрее!!! Может кому пригодится!
