Замена колесной шпильки
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.04.2010 19:27
NBA писал(а):
как потом правильно затянуть подшипник ступицы????
Как на ТАЗиках Izvini
Добавлено спустя 29 секунд:
В смысле на классике Yes
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 14.04.2010 15:48
Блин, хотел на передке шпильки поменять, а гайка то ступичная хитрая, под усиковый ключ оказывается.....
Что то я пропустил тут.....
Подскажите какой ключ купить, что подойдет?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.04.2010 16:07
Отвертка Yes и молоточек. Отвертку можешь затупить. Если нет ключа с рогами, то и это сойдет
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ток не перетяни. Люфт все одно должен быть, Но на таком колесе его поймать, без навыков, трудновато.
SeRg_73
Авто: Great Wall Hover Люкс
SeRg_73
Ссылка на сообщение 14.04.2010 16:56
Покупаю Hover, хочу сразу поменять резину. Если не сложно подскажите какова вероятность срыва шпильки в шиномонтаже на машине из автосалона(Ирито). Pomogite Izvini
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.04.2010 17:34
Horosho Laughing
Меняй сам, при чем с динамометрическим ключом. Или на шинке где данный девайс используют. Тогда вероятность срыва шпильки будет "0" На нормальных шинках тянут только с динамометрическим ключом, нах им шпильки еще менять.
SeRg_73
SeRg_73
Ссылка на сообщение 14.04.2010 17:43
Спасибо за ответ Smile , Но сложность в том,что меняю только резину, диски оставляю родные. Plachu
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.04.2010 17:50
SeRg_73
Да не давай им затягивать, затени сам. Почему то все думают, раз колеса большие, значит их надо тянуть как на Камазе. Izvini
SeRg_73
SeRg_73
Ссылка на сообщение 14.04.2010 17:55
Затягивать как на легковой машине усилием руки?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.04.2010 18:08
Yes
Ну не ноги же. Без всяких там воротков километровых XeXe
SeRg_73
SeRg_73
Ссылка на сообщение 14.04.2010 18:12
Огромное спасибо за консультацию. Smile
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.04.2010 18:14
Но и не забывай, что это тебе не мадам нежная. Very Happy
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 15.04.2010 08:13
Отверткой то открутить не проблема, а вот затянуть праильно молоточком..... Nea стремновато, чо ключей нет чтоли?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 15.04.2010 12:42
Да есть, померь расстояние(сейчас уже и не помню какое) между отверстиями и на авторынок. Да и самому можно изобрести, из куска сталюги и двух винтов подходящего диаметра. Izvini Как то так.
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 15.04.2010 13:36
да, как то так... Horosho
нашол тут такой ключ для УАЗика, померию....
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 13.05.2010 15:50
Заменил наконец то шпильки на передке....
Вот мне кажется что стало в право подруливать, могло это произойти из-за того, что перетянул правый подшипник или недотянул левый?
