Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
20.10.2009 12:51
Возможно повторяюсь про подвесной. Тогда сорри. Нет времени искать.
На Сейлоре, пробег 35тыс.
Начал кардан издавать при трогании звенящие звуки. Через несколько дней появилась вибрация кардана под нагрузкой.
Беглый осмотр с подныриванием под авто показал незначительный люфт в задней крестовине и гуляющую относительно стальной обоймы резинку подвесного подшипника заднего кардана.
Пока до углубленного просовывания головы дело не дошло.
Но чувствую придется что-то делать с подвесным.
Может просто открутился?
Если все же менять, подойдет ли с доработками от Газели или ВАЗ?
Подскажите.
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
20.10.2009 13:12
Скорее всего подвесной. У меня тоже к 40тык рассыпался.
Alex124
Alex124
20.10.2009 14:12
Сегодня сниму кардан с подвесным. Поменяю крестовины, которые изношены до кучи.
Пока буду на передке ездить.
Все таки подобрать подвесной отличный от родного можно?
Elyco
Elyco
20.10.2009 15:17
Ну, на Дир аналог подвестного известен. Может, в Вики-ФАКе и на Сэйлор есть?
Alex124
Alex124
20.10.2009 15:21
Elyco писал(а): |
Ну, на Дир аналог подвестного известен. Может, в Вики-ФАКе и на Сэйлор есть? |
Не понял. Это где?
Ссылку можно?
Elyco
Elyco
20.10.2009 15:23
Самая верхняя тема раздела (всех разделов) - называется "FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе." - там внутри ссылка на этот ФАК.
Geologyri
Авто: Great Wall Sailor
Alex124
vladik1978
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
13.05.2010 07:57
vladik1978 писал(а): |
от какой все таки марки авто может подойти задняя крестовина... |
Надо смотреть какая стоит у тебя, китайцы ставили разные...
В любом случае, аналоги подбираются...
kad79
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
13.05.2010 09:18
Подскажите,так от какой все таки марки авто может подойти задняя крестовина |
Для того что бы сказать от какой марки, необходимо знать два размера.
1. диаметр чашки.
2. длину крестовины в боре.
потом идешь в яндекс или гугль и вбиваешь "крестовина хх*хх" и будет счастье.
Alex124
Boris
Dvitriy
Dvitriy
03.06.2010 22:02
Походит от москвича, сегодня поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Диаметр чашки 28мм стопор внутренний, в общем копия. Цена вопроса 285 р.
vladik1978
