Подключение обогрева зеркал заднего вида
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 04.05.2010 21:15
На зеркала лучше всего ставить реле. Чтоб проработав ... допустим 5 минут они отключались. У меня на Опель Рекорде так было.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.05.2010 11:57
Тоже собираюсь сделать обогрев зеркал, уже купил ГЭН-55, только хотел включать через дополнительный выключатель с реле, хотя, от варианта подключения к реле обогрева заднего стекла ещё не отказался.
Реле это стоит в блоке предохранителей под рулём, на схеме цвет провода не понять, чтобы найти этот провод, уходящий на стекло, надо отключить контакт от стекла, отключить разъёмы от блока предохранителей и прозванивать омметром. При отключении контакта от стекла цвет провода должен быть виден, но омметром всё равно надо проверить.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.06.2010 12:27
Сделал в мае обогрев зеркал заодно с заменой лопнувшего зеркала. Подключил к реле обогрева заднего стакла, т.к. отдельную кнопку с лампочкой или светодиодом замучался подбирать. От каждого обогревателя зеркала вывел два дополнительных провода в двери и тут обнаружил, что в колодке и шине есть два неиспользуемых провода, уходящие в салон через гофротрубку, видимо, зарезервированы для моторчиков складывания зеркал, сине-красный и зелёно-красный. Обе пары соединяются где-то под торпедой и уже одной парой этих же цветов подходят к блоку управления зеркалами, никакого напряжения на них не подаётся, поэтому решил не возиться с прокладкой дополнительных проводов, откусил их от блока управления, в дверях подключил к ним нагреватели и у блока управления один из них подключил на массу а второй к проводу обогрева заднего стекла. Этот провод в колодке, подключённой к блоку реле и предохранителей под рулём, чёрного цвета, как ни странно (все провода чёрного цвета должны подключаться только к массе), он намного толще обычных проводов, но в этой же колодке ещё два более толстых чёрных провода (вот это уже контакт на массу) и два толстых красных провода (по-толще- + от аккумулятора, а по-тоньше уходит на приборную панель, регулятор напряжения и пр.) Померял нагрузки: оба нагревателя зеркал потребляют около 20 вт, как одна лампочка заднего хода или стоп-сигнала, а обогреватель заднего стакла где-то от 200 до 300 вт, мощности генератора не должно хватать для него, но как ни странно генератор справляется даже на холостых оборотах.
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.08.2010 14:57
Кто знает где купить зеркальные элементы с обогревом??? в Южном порту не нашел.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.08.2010 19:24
Я весной купил нагревательные элементы и наклеил их на зеркальные элементы с тыльной стороны. Купил через Интернет с сайта http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm, пара обошлась в 300 р. с доставкой из Ярославля. Одновременно заменил лопнувшее зеркало зеркалом для уазика, подключил этото обогрев зеркал к обогреву заднего стекла. Я уже описывал это в другой теме по зеркалам.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2010 19:25
Я покупал в Южном порту где-то в марте. Там один мужик ими торгует, у него их полно было. К сожалению номер торговой точки забыл и телефон его потерял. Где он находится я помню, но как объяснить не знаю. Мне его телефон дали когда я позвонил по телефону на сайте производителя http://www.mabitek.com/ Позвони и спроси где в Южном порту можно купить их продукцию.
Иван 34/rus
Иван 34/rus
Ссылка на сообщение 13.08.2010 20:00
EXIST.RU
есть в наличии
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.08.2010 17:26
В exist.ru нет BYD F3 от какой машинки подходят зеркальные элементы заднего вида с подогревом Pomogite
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.08.2010 18:12
как это нет там BYD F3???
есть!!!!!!!!!!!!
или элементов этих нет?
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.08.2010 19:01
Там есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84C07DF1&sr=90
но судя по артиклу это элемент без подогрева.
Каталог на продукцию Mabitek можно здесь найти http://yandex.ru/yandsearch?text=Mabitek каталог&clid=40488&lr=10748
смотри первую ссылку.
P.S. Кстати, судя по каталогу, зеркальные элементы BYD F3 до 2008 и после немного отличаются.
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
морфей
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.08.2010 22:11
Может проще поставить элементы от королы2004г??? кто нибудь ставил и есть ли они с обогревом???
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:58
Лопнуло зеркало левое. Купил Mabitek № 12630608 Зеркало левое электрическое. С подогревом. Цена 655 рублей
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:06
лопнуло левое зеркало. -28 Машина стояла Ж.. пой к солнцу. заказал с подогревом Mabitek № 12630608 Зеркало левое электрическое 655,20р.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 03.03.2011 09:25
Купил на рынке в Юхном порту. С подогревом стоит 600 р.т.89265892346 или 84957652450.по этому т. можно заказать.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.03.2013 18:59
Александр 1960 спасибо за подсказку. Заказал зеркальные элементы с обогревом на http://www.zerkalnyi-element.ru/index.php/zerkalo-na-byd так как мои были лопнувшие. Сделал все по твоему описанию, все работает отлично. Провод на обогрев нашел с первого раза, хороший ориентир дал.
Позже выложу фотки может кому пригодится.
