Пробег 91388. С сегодняшнего дня рычу громко.
Подняли на подъёмнике - днище не чирканное, выхлопная система с виду девственна, но при ближайшем рассмотрении жо*а полная.
К двигателю крепится выходной коллектор, который переходит в катализатор, а дальше в г-образную трубу с лямба-зондом и гофре. Так вот тот конец, который крепится к катализатору отвалился на стыке с катализатором. До субботы времени нет свободного, так что порычу.
Советую обратить внимание на этот, как я считаю, конструктивный недостаток в наших машинах и устранить его самостоятельно, не дожидаясь разваливания выхлопной системы от тряски на дорогах.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Жара всё же доканала китайца. Пластмассовый тройник в системе охлаждения просто развалился.
Вчера, в магазине "Техком" нашёл подходящий от газового оборудования, заменил, залил антифриз 5л., теперь на ходу.
У моей сестры В14. Всё работает пока в номе. Только вот главный тормозной цилиндр заклинило. Он после каждого торможения всё меньше отпускал колодки. Пока тяга не пропала. Я приехал на помощь и взял на буксир. До этого её пробовали копейкой, но куда там. Была зима, я в режиме 4L протащил её до СТО. Колёса просто заклинило, я её как сани волок, благо снег был на дорогах. А там где его убрали колёса немного крутились, но дымили тормоза. Словом поменяли всё по гарантии. Но через 2 месяца снова. Устранили быстро. Похоже косяк мастеров.
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1054246&pg=7&age=0&bpg=1&del=&stamp=1286813981
Вот это да ( смотреть с этой и последующие страницы)
Да это похоже БМВ или Мэрседес потделывали Черри.
А если серьёзно, то похоже на фото собраные на выбраковке. Неужели вот такое дерьмо они не заметили. Это такое только наши могут позволить. Моя четвёрочка, жигуль, с такими же недостатками. Только они таковыми и несчитаются. Там подправил, здесь подрезал и нормуль.
Да, токмо там, на сколько я понимаю в гугл переводчике, в основном хвалят эту машину...
разбирал на выходных машинку, делал изоляцию пола, так вот изоляция под водительским ковриком была вся мокрая, выжимал и сушил, та часть изоляции, которая под педалями, тоже была мокрая, её срезал, тоже выжал и высушил. Решил найти откуда течет, взял шланг поливочный и стал лить в тот самый конструктивный недостаток, указанный в первом сообщении, т.е. в районе левого нижнего угла лобового стекла, так вот вода в салон потекла, тонкой струйкой, но все же. залепил холодной сваркой к чертям, перестало течь.
Именно так ! А вот замуровав эти отверстия , получишь сквозную коррозию рамки стекла. Не нужно искать приключении на своё тело ...
я заметил вы любите "пургу" на форумах гнать! а вот Александр Пархоменко не голословно разобрал уплотнитель пола и нашёл проблему сырости ! как раз из того отверстия про которое вы голословно утверждаете ...что всё ок!не надо его"зашпаклёвывать"!
