Чемпион
Чемпион
21.05.2007 22:39
Работает сбоями рециркуляция воздуха. Жмешь кнопку, срабатывает только от случая к случаю. Может перестать работать после включения через какое-то время.Раз на раз не приходится.Так что приходится на светофорах и на пробках нюхать выхлопы соляры и 76-го на грузовиках и автобусах, и всякого старья. Хоть дополнительно выпиливай по форме угольный фильтр от бытовых воздухоочистителей.
В чем причина? Пока ещё не разбирал и не смотрел контакты. Считаю разборка последнее дело. Может у кого-то было, что-то таких тем не нашел, или кто-то домыслит и изложит.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
21.05.2007 22:43
Чемпион
В самих кнопках часто бывает проблемма.
кнопки снимаются вместе с блоком упр. отопителем, а потом от него отсоединяются.
VIC
Илья
МВ
Алексей89
STAN
Алексей89
STAN
Алексей89
STAN
VIL
Чемпион
Чемпион
06.08.2007 23:06
У меня тоже не работает режим рециркуляции воздуха. Раньше при нажатой кнопке вкючения, самопроизвольно включалась и выключалась на кочках, ямах или при пуске двигателя (определялось по шуму работы вентиляции). В последнее время забор воздуха происходит только снаружи. Ранее я описывал этот вопрос на форуме. Посоветовали поковыряться в кнопке включения в климате. Сегодня разобрал, кнопка исправна. Теперь думаю неисправность в другом конце электрической цепи. Вопрос где искать? Тут кто-то говорил, что с рядом с вентилятором за бардачком есть датчик который выполянет команду-рециркуляция. Как он выглядит? Кто вскрывал? И чего этим добился? И как разбирать эту часть вентиляции? Надаело нюхать загаженный воздух из под передестоящих машин. Прошу-помогите разобраться, у кого каие мысли?
jj
Чемпион
Чемпион
07.08.2007 22:17
jj, а как выглядит этот ресивер? как к нему подступиться? Сверху, или на подъемнике? И что с ним надо сделать чтоб заработала рециркуляция?
в выходные хочу добраться до поплавка за бардачком, по совету fursikа.
