Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
31.03.2010 09:06
Посмотри свечи и провода трамблер(контакты пыль угольную протри) может там бяка.
скинь топливный шланг посмотри как топливо идет.
223588
223588
Авто: Flyer полная
31.03.2010 10:35
Копни в топливной системе...
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
31.03.2010 16:24
может давно не менял топливный фильтр?
djdance
223588
223588
Авто: Flyer полная
31.03.2010 17:00
Может просто не хватает давления в рампе(первоначального)для запуска.Т.к. бензонасос качает всего несколько секунд,за которые не успевает нагнать давления.А потом он после запуска-работает постоянно.мне кажется,что на СТО не мерят давление,потому как ,чтоб промерить,нет никаких штуцеров,клапанов и т.д.,очень короче гиморно.А им это не надо.Проверь форсы-наверно могут ссать.топливо такое.Зима темболее позади(конденсату понакапливалось).короче сам проверяй.Я у себя снимал и замачивал обратный клапан топливный с рампы,тож гомна много.не держит-нет давления.
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
31.03.2010 23:25
А может, система зажигания трендит.
Поменяй свечи, попробуй, ВВ провода тоже (я вообще от девятки ставил, силиконовые, пр-ва "Хорс" - подошли, только центральный провод несколько внатяг, а так супер), крышечку трамблёра сними - посмотри, нет ли трещин и т.д., контактики разные подёргай (на полном серьёзе, порой здорово помогает!).
Кроме того, посмотри, целы ли "массовые" провода (то, что при этом заводиться не будет - врать не стану, не уверен, сам "чайник", но один пацанчик знакомый рассказывал, что его дед однажды так же мучился со старенькой "шахой", а в итоге выяснилось, что дело было всего лишь в сгнившем "массовом" проводе, который с движка на кузов идёт, вот так бывает! у меня такой родной провод тоже давно сгнил и отвалился, так я вместо него жигулёвский поставил, толстый такой, медный).
негр
dinis30
Авто: Flyer
Cupota
benladen72
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
16.04.2010 20:25
maksjamba писал(а): |
Здоров, Евген, рад тебя слышать!!!
Слушай, сегодня приезжал мужик знакомый с диагностическим компом.
Короче, причина нашлась -- межвитковое замыкание в катушке зажигания!
В общем, уже что-то - нашлась причина. Катушку сняли, я её щас в руках кручу
Вопрос такой: какая подойдёт, окромя родной? Один знакомый автослесарь сказал, что (цитирую): "процентов на 90% от Фольксваген Гольф 3 подойдёт, один в один, ёлы-палы , но поручиться не могу!"
Евген, ты не в курсе, подойдёт ли от 3-его Гольфа и, если нет, то какая подойдёт, а????
Заранее благодарен за любую инфу! |
Всем доброе время суток.
проблема такая поставил движок после кап ремонта не заводится и моя муха. А теперь вопрос:
как проверить катушку зажигания - провод збрасываешь искра бьет только при включении зажигания,начинаешь мослать искры нету.
че это может быть катушка или холла
benladen72
benladen72
17.04.2010 15:53
все проблема нашлась - на бегунке во внутренней части го..на было много всякого
