Тор
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
27.01.2010 13:46
На счет бамперов правильно! Серый бампер - наверное прогрунтованный. Однако тут дело то такое, что на пластик нужен специальный грунт! Я когда накладку порога красил покрывал специальным безцветным грунтом. Дюксон. А поповоду перекраски задней двери решай сам. Я просто сбросил накладку номера, зачистил места повреждений, прогрунтовал и кистью аккуратно затамповал места. Так как все точечная коррозия, то не заметно. Даже зашлифовывать не стал. Лаком затамповал аккуратно. И после рамку номера герметиком прошел. А после застывания герметика установил на место. Пока тьфу, тьфу ржи под накладкой номера нет.
Александр MCK
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
28.01.2010 14:08
Тему переименовал
Добавлено спустя 34 секунды:
Александр MCK
Про пленку другая тема
serjj
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
23.07.2010 09:11
Есть проблема! При ремонте крыла (при покраске) - пыль от краски на всем левом боку и на капоте, на ощупь поверхность шершавая. Чем можно удалить? Если полировкой - то какой пастой? Абразивной боюсь - слишком нежная краска на Ховере. Что посоветуете?
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
23.07.2010 09:56
ВАЛЕН писал(а): |
Есть проблема! При ремонте крыла (при покраске) - пыль от краски на всем левом боку и на капоте, на ощупь поверхность шершавая. Чем можно удалить? Если полировкой - то какой пастой? Абразивной боюсь - слишком нежная краска на Ховере. Что посоветуете? |
Укрывать надо машинку, когда красишь детали без снятия с авто.... Поленился, нарушил технологию - теперь полируй, авось поможет.
Никола29
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
23.07.2010 15:38
ВАЛЕН писал(а): |
Что посоветуете? |
Попробуй ауйтспиритом-должно помочь.
Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
23.07.2010 16:09
646- м растворителем, на тряпочку и только быстро. Проверено. Не очкуй, я сто раз так делал. Кроме шуток.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
24.07.2010 16:40
СКИФ писал(а): |
Укрывать надо машинку, когда красишь детали без снятия с авто.... Поленился, нарушил технологию - теперь полируй, авось поможет. |
Ремонт делали в сервисе (кетайском!!!).
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Никола29 писал(а): |
Попробуй ауйтспиритом-должно помочь. |
Пробовал. От интенсивного натирания, возникает белый налет, видимо лак смывается. Его потом ничем не уберешь.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сергей32 писал(а): |
646- м растворителем, на тряпочку и только быстро. |
Придется рискнуть. Больше ничего ни кто не предложил.
Добавлено спустя 59 секунд:
Всем - спасибо!!!
serjj
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
25.07.2010 11:17
ВАЛЕН писал(а): |
Пробовал. От интенсивного натирания, возникает белый налет, видимо лак смывается. Его потом ничем не уберешь |
Ну если от уайт-спирита краска поползла, 646 не вздумай, будешь ещё одну деталь перекрашивать. Пастой полировочной.
VlaG
СКИФ
СКИФ
26.07.2010 09:22
сандрван писал(а): |
ВАЛЕН писал(а): |
Ну если от уайт-спирита краска поползла, 646 не вздумай, будешь ещё одну деталь перекрашивать. Пастой полировочной. |
После 646-го р-рителя через пару месяцев лак покроется мельчайшей сеткой и начнёт шелушиться.
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
26.07.2010 10:27
лак проходить растворителем категорически запрещено. шагрень, летящая от краски и попадая на крашенные или лакированные поверхности убирается только абразивной полиролью. процедура сократиться, если использовать специальные круги на шлифовальную машинку или дрель. скорость вращения должна быть оптимальной, что бы лак не начал гореть, иначе новая покраска с последующим наложением лака.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
26.07.2010 13:41
stafford писал(а): |
только абразивной полиролью. |
Какой? Хотя бы например.
специальные круги на шлифовальную машинку, |
Какие? Я не спец в покраске, но делать придется самому. Шлиф машинку взял у друга, но круги -???. И паста - ??? Скорость-то подберу (опытным путем) где-нибудь снизу.
