РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Den_III
Ссылка на сообщение 08.04.2010 14:18
Рейка прошла 5 тыс и стала греметь на поворотах и неровностях, разобрав оказалось , что в ней ни грамма смазки))). Втулки разбиты , прижимной валик от полозания рейки -сточился((. Набил смазкой стало на 60 процентов лучше, но рейке хана((. Есть ли на них ремкомплекты??
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.04.2010 19:50
хочу поделиться опытом замены упора рулевой рейки тоже брякала почти с рождения на сегодняшний момент проехал уже 80000км.сначала заказал упор рейки от рав4 номер 45053-12010 но сам упор немного другой меня интересовала накладка на наших авто она пластиковая а тойотовскя похожа на латунную но немного меньше чем наша но это нестрашно.на родном упоре рейки есть небольшие бортики яих спилил напильником(на тойотовском упоре бортиков нет)родная пластиковая накладка была подтёрта но не сильно(я рейку смазывал литолом когда она начала брякать) до этих самых бортиков.короче говоря поставил тойотовскую накладку собрал всё обратно,перестала брякать на поворотах ,даже когда при заглушенном двигателе дёргаешь за руль в разные стороны
раньше были стуки теперь нет.я думаю причина не только в пластиковой накладке а в этих самых бортиках на самом упоре,пластиковая накладка была вровень с бортиками поэтому и было металическое побрякивание.посмотрим на сколько этого решения хватит.
Den_III
Den_III
Ссылка на сообщение 08.04.2010 20:27
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ВЫЛОЖИ ФОТКИ.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.04.2010 20:40
чтобы поменять накладку нужно открутить одну гайку регулировочную и вытащить упор утконосами.
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
то что маленькая это накладка пластиковая родная.а бочёночек это упор рейки тойотовский он к нам не подходит но если его сравнить с нашим будет видно о каких бортиках я имел ввиду.наш упор чуть выше и больше в диаметре
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Den_III
Den_III
Ссылка на сообщение 09.04.2010 01:10
СПАСИБО.ИНФОРМАТИВНО
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.04.2010 13:54
если кто соберётся откручивать регулировочную гайку мой совет воспользуйтесь хорошей головкой под ключ на 17 так как она откручивается туго и сделана она из алюминия если откручивать хреновым ключом есть вероятность сбить грани на гайке.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
то что маленькая это накладка пластиковая родная.а бочёночек это упор рейки тойотовский он к нам не подходит но если его сравнить с нашим будет видно о каких бортиках я имел ввиду.наш упор чуть ниже и больше в диаметре.небольшое дополение наш упор ниже
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 10.04.2010 07:44
я правильно понял, что накладка и упор идут комплектом по этому номеру??
по схеме на рулевой вообще не упоминается об накладке...
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 11.04.2010 16:33
Объясните мне,что именно смазывать,и надо снимать рейку?
Что это за гайка,можете сфоткать?
Спасибо.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.04.2010 09:45
да упор идёт вместе с типа латунной накладкой.сегодня приехал с лужской области проехал почти тысячу машина стала гораздо отзывчивей на руль. раньше когда машина нагревалась руль немного тяжелее двигался было даже такое ощущение когда едешь по прямой как будто есть небольщой люфт.сейчас ничего не брякает просто супер.цена вопроса 575рубликов.а насчет смазки я смазывал саму рейку снимал на рулевых тягах пыльники с обоих сторон(там одноразовые хомуты обратно поставил широкие пластиковые одноразовые хомуты как на десятке)смазал зубья рейки и когда ставил новую прокладку сверх положил литола.невздумайте крутить руль когда снимете упор.регулировал рейку подтяну до упора(только не с силой)и на одно деление назад.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
это не моя фотка у меня гайка на 17 но где искать понятно я надеюсь
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 12.04.2010 16:20
С упором все понятно.А для смазывания рейки ее надо снимать,или
отодвинув пыльники можно так подлезть?Можно поподробнее,пожалуйста!
Еще,эти упоры одинаковые?У меня рейка как на фотографии.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.04.2010 18:58
снимать ничего не надо просто отодвинуть пыльник вывернуть колеса в одну сторону смазать потом в другую смазать поставить колеса прямо и одеть пыльники.номер зап части которую я описывал выше взята от рулевой рейки рав4 2000-2005г.г.а у рава точь в точь как на фото.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 13.04.2010 11:23
коляколя
а что стачивал/спиливал на фото можешь показать?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.04.2010 13:57
на нашем упоре есть бортики показано линиями их и спилил.на тойотовском они отсутствуют
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 13.04.2010 15:54
Понял,спасибо.А если бортики сточить,а накладку оставить родную?Есть смысл?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.04.2010 20:12
возможно что и с нашей прокладкой из пластика после спиливания бортиков стучать перестанет но только насколько.опять на пару тысячь?да и металлическая прокладка прочнее да и скользит рейка по прокладке из металла получше разницы между холодной машине или горячей никакой руль крутится без изменений,раньше на горячую было немного тяжелее .тем более стоит не дорого.дело ваше как делать.
